13.10.2011, 18:44
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Сообщение от avp94
в тексте накладка, вместо 2^N написано 2N.
Спасибо, исправил:
(ниже еще кое-что исправил
Последний раз редактировалось leoniv; 13.10.2011 в 19:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leoniv за это сообщение:
13.10.2011, 18:45
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Лично мне прямоугольник нуже с максимально достижимыми параметрами до 20 кГц. Смотреть УНЧ. А свыше мегагерца уже подключение шнурка вызовет искажение формы сигнала.
13.10.2011, 19:01
Сообщение от avp94
Спасибо, исправил:
13.10.2011, 20:24
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
vitvp, читайте теорию синтеза синуса. Сейчас практически все синусоидальные генераторы делаются на ДДС.
и не обеспечивают стабильности ни амплитуды, ни частоты, ни фазы, ни малых нелинейных искажений при изменении внешних параметров, особенно для звуковых частот.
РТЦиС не читал, а изучал, как и многое другое.. Увы, голой теории, даже подкрепленной десятками монографий, было мало при проектировании импульсных устройств работающих с D=96дБ при успокоении h(t) до 0.005% за 1-2мкс. Когда по-полной впарывались в далекие от идеальных х-ки реальных элементов, не по одному разу, по врубанию в теорию процессов в них, уточняя их модели и меняя их на более совершенные.
DDS with 10bit DAC - не панацея, и не бог весть что, особенно, для синтеза качественного (с THD-тысячные, остальное - ничто, вне системы сигналов, например, для измерения интермодуляционки) синуса.
Выдавливать который с помощью последующих фильтров можно лишь из "любви к искусству". При том, что 24bit ADPCM DAC (AKM4341, for example) выдает его без извратов. И напрягов, если не считать ним поиск/написание софта звукового генератора для приличной саунд-карты.
13.10.2011, 20:44
Сказал спасибо: 423
Сообщение от Akkord
Ну это уже Вы перегнули....
Функциональные генераторы - ДА!
А генераторы НЧ (группа Г3-ХХХ по ГОСТ15094-86 ) разные...
Ну а как же быть тогда с параметрами Г3-118? Дискретный RC-генератор
со стабилизацией амплитуды с помощью систамы АРУ на полевом
транзисторе.....
Попробуйте найти функциональный генератор (пусть и импортный)
с такими характеристиками по коэффициенту гармоник за 16520руб.?
Найти-то можно... http://www.thinksrs.com/products/DS360.htm
но и стоит он на порядок больше. О чем в плане "народности" и речь.
13.10.2011, 20:50
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 13.10.2011 в 22:02.
14.10.2011, 00:19
Сообщение от vitvp
Именно поэтому в своём генераторе синуса я применил 16-разрядный ЦАП.
14.10.2011, 00:45
leoniv, там еще на картинках 3,4,5 "код часоты" (вместо "частоты"). Но это уже мелочь...
А вообще, файл полезнейший! Я его почитал, скорее, для развлечения - сам сейчас доделываю DDS-генератор (правда, до 100МГц, но только синус) и в результате с ужасом заметил, что у меня Inverse Sinc Filter отсутствует. В первом варианте схемы стояла как раз AD9854 - там он внутри, а потом заменил двумя каналами на AD9954.
Хорошо еще, что разводку не закончил, и место есть...
14.10.2011, 08:57
Сказал спасибо: 442
Именно поэтому я в своем варианте использую 14-битовый ЦАП. Можно и 16 бит поставить, но на ›100Мsps они дороги и не очень джоступны
misterdi<@>i.ua
14.10.2011, 09:37
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vitvp
Так поделитесь изученным (если, конечно есть чем) применительно к проектируемому генератору ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А то, что панацеи в принципе нет, это мы знаем - как гласит природа: если где-то прибудет, то где-то убудет (частный случай - закон сохранения энергии) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Хочется практических рекомендаций, а не общих рассуждений на заданную тему. Если есть что конкретное - пожалуйста выкладываете, не таите ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
