04.02.2019, 19:31
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Так она исходно известна:
Это сталь Э330. Это не пермаллой.
04.02.2019, 19:38
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Естественно, она и стояла в вашем файле.
Если хотите какой-либо свой сердечник, то надо делать своими руками или искать в интернете. В последнем случае результат на "доверии".
Как сделать своими читайте например тут, задание 4.
04.02.2019, 21:02
Сказал спасибо: 1,049
Re: MicroCAP 9 Full
...Не знаю. Лучше посмотреть...
Вместо времени можно подставлять любые переменные.
Во вложении видео и файл МС.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
05.02.2019, 12:54
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Это круто. Настолько, что сразу всего и не разобрать. Был удивлён тем, что для Э330 макс. индукция оказалась ниже Теслы. Вроде бы вы там 310 подставляли, неразобрал пока насколько она потянула. Ещё посмотрю. Жаль, что нет пермаллоя. У него петля более вертикальная и он для импульсников наиболее пригоден.
Спасибо за науку.
05.02.2019, 14:35
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Мужики, взгляните, как так может быть ? - на выходе моста меньше, чем на входе.
05.02.2019, 14:49
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
а должно быть иначе?
05.02.2019, 15:01
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Ara41
При 32V на входе, на выходе должно быть в районе 45V однозначно.
05.02.2019, 15:04
Сказал спасибо: 158
Re: MicroCAP 9 Full
бред какой-то..c чего бы там 45В появилось?
05.02.2019, 15:15
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Ara41
А вы умножите 32 на 1.41 и получиться.
05.02.2019, 15:17
Сказал спасибо: 158
Re: MicroCAP 9 Full
почитайте про амплитудное и действующее значения синусоидального напряжения. Странно тут пояснять прописные истины..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
