15.09.2009, 22:54
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Нет это не импорт. Я действовал как написано в хелпе
9. When the panel is complete, use the CADCAM Output command to generate final artwork files for the panel. It is these files that you need to send to your board manufacturer.
Причем в момент формирования панели и генерации gerber файлов этот файл работает корректно, а вот если выйти из ARES и повторно загрузить обединенный layout, то вот такое непонятное происходит.
15.09.2009, 23:04
Сказал спасибо: 19
Видимо, в файле предназначенном для изготовителя PCB нет информации о сетях. Именно поэтому у меня стойкое ощущение, что его импортировали именно из него.
15.09.2009, 23:12
Сообщение от TEHb
А чем принципиально обьединенный файл layouta отличается от отдельных файлов? Оба отдельных layouta открываются без ошибок, тогда как обьединенный файл дает ошибки при открытии в ARES.
15.09.2009, 23:23
Сказал спасибо: 19
Оригинальные лэйауты содержат всю информацию о дорожках и сетях. В объединенном все зоны заменены простыми дорожками (типа "штриховкой"), и отсутствуют сети.
15.09.2009, 23:29
Сообщение от TEHb
То есть обединенный файл надо каждый раз(в случае необходимости) генерировать по-новому?
И зачем он тогда нужен, если его нельзя повторно использовать?
Последний раз редактировалось sim232; 15.09.2009 в 23:33.
15.09.2009, 23:31
Сказал спасибо: 19
Видимо да, я в этом честно говоря не силён.
15.09.2009, 23:38
Сообщение от TEHb
В любом случае, ТЕНЬ спасибо за консультацию.
16.09.2009, 00:06
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Всем Привет!
Вопрос по Electra, встроенной в ARES 7.6 SP0.
Как ее включить? Галочка, где указывается использование Electra - не работает (когда вызывается Autorouting)
16.09.2009, 00:50
Сказал спасибо: 19
В Proteus 7.6 уже давно нету другой разводилки кроме как Electra, поэтому её невозможно включить или выключить.
17.09.2009, 02:09
Подскажите как в АРЕС отключить функцию когда связь перебегает на соседнию площадку.
аТО ж билдеберда получается
пс. мож я некоректно выразился:
когда предвигаеш элемпент по будущей пп,элекктрическая связь перестраивается.
Последний раз редактировалось dr_jenia; 17.09.2009 в 16:01.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
