AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 29.12.2013, 09:11
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
James Bond на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Посмотрите правильно ли подключен вывод PEN.
Для Atmega64/128:
Перед включением питания вывод PEN должен быть подключен к GND (выдержка из PDF):
PEN is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode, and is internally pulled high. By holding this pin low during a Power-on Reset, the device will enter the SPI Serial Programming mode. PEN has no function during normal operation.
Последний раз редактировалось James Bond; 29.12.2013 в 10:12.
James Bond вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 20:58
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
novodrodskiy на пути к лучшему
Блин, у меня таких камней нет в наличии.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 21:33
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
Докладываю следующее: вывод PEN у меня действительно болтался в воздухе. После подключения его к земле (через сопротивление 10кОм) ситуация не поменялась в лучшую сторону, кроме того, что устройство вообще перестало запускаться.
Из любопытства достал устройство, сделанное раньше на 8535 - чудненько работает программатор.
Последний раз редактировалось Djakovskij; 29.12.2013 в 21:48.
Djakovskij вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 21:53
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Djakovskij Посмотреть сообщение
Из сообщения James Bond я понял что при программировании этих камней в программаторе, нужно указанную ногу на землю вешать, до подачи питания.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 29.12.2013 в 22:02.
Непрочитано 29.12.2013, 22:02
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Но эта нога не выведена на программатор.
Непрочитано 29.12.2013, 22:08
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Как программируете, внутрисхемно и какой программой? Посадите PEN на GND и потом попробуйте запрограммировать. Вы писали что программа программатора у Вас не видит камень при программировании. Попробуйте с замкнутым PEN на GND, камень увидится или нет.
Непрочитано 29.12.2013, 22:12
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Я же сказал - не видит. В то же время AVRISP коннектится. Через четвертую студию.
Непрочитано 29.12.2013, 22:18
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Ну это вы первоначально говорили. Попробуйте замкнуть эту ногу на GND, можно, если боязно подтянуть к GND через резистор 10 ком. и пробуйте программировать, если камень увидится, прошейте.
Непрочитано 29.12.2013, 22:23
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
4 поста ранее.
Но и определяться не стало.
Последний раз редактировалось Djakovskij; 29.12.2013 в 22:29.
Непрочитано 29.12.2013, 22:28
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Про программирование в этом Вашем посте нет ни слова. Что за устройство Вы имели ввиду говоря
и что значит перестало запускаться?
После программирования эту ногу нужно убрать с GND.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 29.12.2013 в 22:31.
[CodeVisionAVR] AVRISP inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.11.2009 15:43
pickit serial analyser vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2009 19:07
Pickit Serial Analizer dosikus Информация по радиокомпонентам 1 10.10.2008 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
