23.10.2016, 22:26
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Re: Книги (не радиотехнической тематики)
ссылки нет, только назване, кому не лениво. протоколы допросов (колдуна) Стоменова.
Последний раз редактировалось charli; 23.10.2016 в 22:32.
23.10.2016, 23:55
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от charli
...кому не лениво. протоколы допросов (колдуна) Стоменова...
Ищется легко "Ценев Вит - Протоколы колдуна Стоменова", 2-я ссылка.
24.10.2016, 16:26
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Архитектура параллельных вычислительных систем (2-е изд.)
Название: Архитектура параллельных вычислительных систем (2-е изд.)
Автор: Барский А.Б.
Издательство: М.: НОУ "Интуит"
Год: 2016
Страниц: 298
ISBN: 978-5-94774-546-7
Формат: PDF
Язык: русский
Излагаются основные структурные решения, воплощенные в параллельных вычислительных системах и способствующие их высокой производительности. Изучаются основные популярные архитектуры. Исследуются принципы оптимизации выполнения параллельных программ.
Производится классификация параллельных вычислительных систем и способов распараллеливания. Приводятся «исторические» примеры параллельных ВС.
Изучается проблема распараллеливания на уровне исполнительных устройств. Рассматривается организация конвейеров операций, векторных конвейеров, выполнения операций на стеке. Исследуются принципы динамического распараллеливания в многофункциональном арифметическо-логическом устройстве.
Изучаются принципы «статического» составления потактового расписания работы процессора, управляемого в каждом такте. Такая компоновка командных слов характерна для суперскалеров VLIW- и EPIC-архитектуры. Освещается проблема организации интенсивного ветвления вычислений с помощью команды выполнения логического оператора и механизма предикатов, без традиционного использования команд условного перехода. Иллюстрируется возможность эффективного программирования конкретных задач.
Рассматриваются некоторые «нетрадиционные» архитектуры, отражающие альтернативный поиск и эффективные решения при создании современных архитектур многопроцессорных вычислительных систем.
Рассматривается проблема использования языка высокого уровня в качестве ассемблера - единственно доступного языка пользователя, включающего сложные алгоритмические конструкции. Аппаратная поддержка такого языка выполнена в отечественном семействе «Эльбрус».
Обсуждается проблема практического применения принципа data flow при построении асинхронных вычислительных систем. Приводятся примеры программирования.
Рассматривается архитектура вычислительной системы, основанная на принципе SPMD - «одна программа – много потоков данных». Анализируется возможность применения SPMD-технологии к решению задач логического вывода. Рассматривается проблема когерентности кэш-памяти в многопроцессорной системе.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.10.2016, 23:41
Сказал спасибо: 337
Компьютерные системы. Архитектура и программирование. Взгляд программиста
Название: Компьютерные системы. Архитектура и программирование. Взгляд программиста
Автор: Брайант Р., О'Халларон Д.
Издательство: БХВ-Петербург
Год: 2005
Страниц: 1090
ISBN: 5-94157-433-9
Формат: DJVU
Язык: русский
В основу книги положен разработанный авторами учебный курс "Введение в компьютерные системы", преподаваемый более чем в 90 университетах по всему миру. Описывается компьютерная система, под которой понимаются не только "стандартные элементы архитектуры", такие как центральный процессор, память, порты ввода-вывода и др., но также операционная система, компилятор и сетевое окружение.
Рассмотрено представление данных и программ на машинном уровне, архитектура процессора, оптимизация программ, связывание и управление потоками, виртуальная память и управление памятью, ввод-вывод на системном уровне, сетевое и параллельное программирование. Описано, каким образом перечисленные выше аспекты необходимо учитывать программисту при разработке собственных приложений и систем. Приведенные в книге примеры для процессоров, совместимых с Intel (IA32), написаны на языке С и выполняются в операционной системе Unix или сходных, например Linux.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
25.10.2016, 01:44
Сказал спасибо: 337
Технология художественной обработки металлов
Название: Технология художественной обработки металлов
Автор: Флеров А.В.
Издательство: Высшая школа
Год: 1968
Страниц: 328
Формат: PDF
Язык: русский
Книга написана как учебник, в строгом соответствии с программой одноименного курса для высших художественно-промышленных учебных заведений, готовящих художников декоративно-прикладного искусства. В ней описаны свойства металлов и сплавов, их художественные и технологические достоинства и недостатки, различные современные механические методы, а также приемы ручной художественной обработки металлов и изделий из них, применяемые художниками декоративно-прикладного искусства при изготовлении первого авторского образца промышленных изделий и уникальных произведений. Кроме того, в книге имеются сведения о пробах и пробирном надзоре; здесь описаны также драгоценные камни и их заменители.
Книга издается впервые. Она рассчитана на широкий круг как профессиональных, так и самодеятельных художников декоративно-прикладного искусства, работающих в области художественного металла, а также мастеров ювелирного дела и народных промыслов. Кроме того, ее могут использовать реставраторы при работах по восстановлению и консервации художественных памятников из черных, цветных и драгоценных металлов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
25.10.2016, 06:13
Сказал спасибо: 337
Справочник по отделочным строительным работам
Название: Справочник по отделочным строительным работам
Автор: Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н.
Издательство: Академия
Год: 2009
Страниц: 403
ISBN: 978-5-7695-4264-0
Формат: PDF
Язык: русский
Рассмотрена технология выполнения отделочных работ, включающих в себя штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы. Справочник включает в себя не только традиционные отделочные технологии, но и последние достижения в этой области различных строительных фирм и организаций.
Особое место отводится облицовке поверхностей гипсокартонными листами, поскольку отделка сухим способом в настоящее время является наиболее популярным и удобным способом отделки и монтажа конструкций внутри помещений. Применение гипсокартонных листов позволяет исключить мокрые процессы, облегчить ручной труд, улучшить качество отделки и культуру производства, уменьшить сроки проведения отделочных работ.
Основная цель данного справочника — ознакомить учащихся колледжей с последними достижениями в области строительных технологий, дать им глубокие знания, выработать у них современное экономическое мышление, научить высокому профессиональному мастерству, творческому отношению к труду.
Для учащихся учреждений начального профессионального образования.
Отсутствуют стр. 404-416.
25.10.2016, 12:28
Сказали Спасибо 719 раз(а) в 252 сообщении(ях)
Название: Ваша творческая мастерская. Сборник (4 книги)
Автор: Кэмерон Джулия
Издательство: Манн, Иванов и Фербер
Год: 2015-2016
Страниц: 1280
Формат: rtf, fb2
Качество: хорошее
Язык: русский
Джулия Кэмерон, знаменитая в богемных кругах США как выдающийся консультант по раскрытию творческих способностей человека, считает, что креативность - одно из фундаментальных качеств человеческой природы, настоящий духовный путь самореализации и выхода за рамки привычного восприятия жизни.
Список книг:
Путь художника
Золотая жила
Поиск источника: настойчивость на пути художника
Право писать. Приглашение и приобщение к писательской жизни
Сказали "Спасибо" gol8425
25.10.2016, 14:02
Название: Компьютерное моделирование физических процессов с использованием пакета MathCad
Автор: Поршнев Сергей
Издательство: Горячая линия - Телеком
Год: 2004
Страниц: 319
Формат: pdf
Качество: хорошее
Язык: русский
Книга посвящена обучению основам компьютерного моделирования физических процессов. Каждая глава содержит теоретический материал, описание математических методов, используемых при решении соответствующих задач, тексты программ и задачи для самостоятельного решения. В качестве базового программного продукта используется пакет MathCad. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям математика, информатика, физика, может быть полезна аспирантам, преподавателям соответствующих дисциплин, специалистам.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gol8425 за это сообщение:
25.10.2016, 14:48
Сказал спасибо: 337
Контактное термическое сопротивление
Название: Контактное термическое сопротивление
Автор: Шлыков Ю.П., Ганин Е.А., Царевский С.Н.
Издательство: М.: Энергия
Год: 1977
Страниц: 328
Формат: PDF, DJVU
Язык: русский
Главное внимание в книге уделяется физике процессов контактной теплопередачи, рассмотренных с современных позиций. Теоретическому исследованию контактного теплообмена предшествует тщательный анализ опубликованных в настоящее время как теоретических, так и экспериментальных работ.
Рассматриваются методики эксперимента и опытные установки. Широко освещены вопросы контактных теплопереходов в различных областях техники. Приводятся инженерные методы расчета термического сопротивления контакта для различных условий контактирования.
Книга рассчитана на широкий круг читателей — научных работников, инженеров-исследователей, работающих в области теплоэнергетики и в смежных с ней отраслях техники.
25.10.2016, 17:47
Название: Брось себе вызов
Автор: Уайт Грег
Год: 2016
Страниц: 328
Формат: doc, fb2
Качество: хорошее
Язык: русский
Грег Уайт рассказывает, как достичь сверхамбициозных целей в личной жизни, бизнесе и спорте. Он приводит яркие примеры и истории, экспертные и доступные для понимания рекомендации, наглядные схемы и план действий. Эта книга мотивирует и позволяет сделать невозможное реальным.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gol8425 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
