15.04.2022, 12:25
#3021
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
igorka,
Вы пытаетесь поставить неразрешимую задачу если подходить формально. Как вы думаете сколько лет нужно для моделирования предложенной вами схемы. Для моделирования 100 мсек работы импульсника нужны минуты. Можно конечно в тысячи раз взять меньшую ёмкость аккумулятора, что бы в тысячи раз ускорить необходимое время. Например в 3600 раз. Тогда 1 секунда будет соответствовать 1 часу. Можно ещё увеличить коэффициент в 10 раз, тогда за пару часов можно будет чего-то насчитать. А для зарядки у нас используются готовые зарядные устройства.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.04.2022, 21:02
#3022
Сказал спасибо: 748
Оптрон со схемой гистерезиса на входе без дополнительного источника питания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.04.2022 в 21:45.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
16.04.2022, 23:42
#3023
Сказал спасибо: 214
Сказали Спасибо 598 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Уважаемый bordodynov, подскажите, плиз, почему происходит искажение сигнала в простейшей схеме.
17.04.2022, 00:18
#3024
Сказал спасибо: 2,992
Сказали Спасибо 3,168 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
Сообщение от Novichok
Ограничение в выходном каскаде ОУ.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.04.2022, 00:30
#3025
Сказал спасибо: 214
Почему в отрицательной области нет такого ограничения? Да и ограничение более, чем странное.
17.04.2022, 09:19
#3026
Сказал спасибо: 6,455
Сообщение от ForcePoint
Ограничение идет по входу.
В OP777 имеется только "NEGATIVE RAIL INPUT", но вот по положительному сигналу неискаженный сигнал будет только при разнице между +Vs и +Vin в 1V.
На входе стоят PNP транзисторы, защищенные токоограничительными резисторами 500 Ом.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
17.04.2022, 10:03
#3027
Сказал спасибо: 748
Novichok,
как только у вас возникают проблемы с компонентом - сразу начинайте изучать его ТТХ (даташит).
The OP777 is a precision single supply amplifier featuring
micropower operation and rail-to-rail output ranges.
Используйте этот операционник при усилении больше единицы (например 2) и вы сможете получить максимальное напряжение почти равное питанию.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.04.2022 в 10:05.
17.04.2022, 10:08
#3028
Сказал спасибо: 748
В соседней ветке упоминался ШИМ контроллер TL5001. Я счёл уместным присоединить его модель к LTspice. В общий доступ я её добавлю чуть позже. Модель я немного адаптировал к LTspice и в таком виде она не подойдёт Мультисиму.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2022 в 08:52.
18.04.2022, 08:45
#3029
Сказал спасибо: 748
Сейчас возникла трудность с установкой LTspiceXVII. Вот ссылка (это не последний вариант):
https://disk.yandex.com/d/dF5Fkf6F2WpxKg
а вот исполняемый файл XVIIx64.exe за 03.03.2022 :
https://disk.yandex.com/d/OPFBrG6qrmStTw
Этим файлом следует заменить ваш одноимённый файл.
Для того что бы сделать LTspice более полноценным и что бы он мог конкурировать с другими Spice-программами предлагаю дополнить его моей коллекцией моделей. Смотри первую страницу этой темы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2022 в 09:30.
18.04.2022, 09:57
#3030
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
возникла трудность
Установить расширение VPN, и не будет трудностей.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
