17.09.2014, 09:55
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Сообщение от Scadauser
Ни фигасе! Это что же там за реле стоят?
Ты будешь удивлён, как и я, но стоят такие простые маленькие реле на 110 вольт:
![](http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqZ,!loE3IC4mVJ(BOBG)ScBHw~~0_12.JPG)
Причём это с завода стоят такие реле и транзисторы. Транзисторы обычно выходят из строя из-за появляющихся трещин в пайках на плате, так как платы управления стоят сверху котла и прилично нагреваются.
17.09.2014, 10:19
Сказал спасибо: 276
Re: КУРИЛКА
В Южной Корее задержан американец за попытку переплыть к Ким Чен Ыну:
http://lenta.ru/news/2014/09/17/american/
И что ему там могло понадобиться?
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
17.09.2014, 14:27
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Сообщение от sstvov
лампы накаливания звенят при работе
Звенят, если включить через диод или после частотника, а также после любого регулятора мощности на симмисторах. От частоты изменяется громкость и тональность звона нити накала.
17.09.2014, 21:00
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Сообщение от svKamber
Отправили нас как то в совхоз,картошку там убирать-сажать,морковку и прочую овочь.
Поселили в домике, и дали денек на обустройство. Как телемеханику взвалили ремонт лампового черно-белого рекорда с проблемой что любой канал показывает с "не его звуком"
Вобщем,много распыляться не буду но потом,когда увидел(точнее услышал) что с простого утюга идет радио-обомлел.Не HI-FI звук конечно,но слова песен разобрать можно было. Совдеповский такой,дубовый утюг а не фирмА.(1986 год)
Оказалось(потом увидел) что в метрах 300-500 находится поле где стоят что то похожее на ЛЭП,антенны которые передают радио на весь Дальний восток и где ночью можно было видеть свечение"проводов" соединяющее эти ЛЭП(ну мачты по-простому)
Вобщем,все что втыкалось в розетку включая кипятильник издавало звук радиопередачи . Привыкли...
17.09.2014, 21:29
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Сообщение от maxim1966
Читал в жёлтой прессе случай о том как мужичка чуть в психушку не упекли, а всё потому, что голоса слышал внутри головы и музыку. А суть в том, что ему пломбу наконуне поставили на зуб, да так ловко, что она резонировать стала и каким-то случайным образом радиотрансляцию ловила. Видимо, какого-то местного канала, потому что не всё время и не во всех местах шумы были из зуба.
17.09.2014, 21:36
Сказал спасибо: 449
Re: КУРИЛКА
Лучше всё что втыкалось в розетку присоединялось к интернету.
Технология интересная, но не получила развитие из-за своего несовершенства и уступкам по параметрам другим интернет-соединениям.
з.ы. Помниться ролик был в теме "прикольное видео дня" "говорящая" трава, точнее издающие звуки стебли, воткнутые в мачту антены.
17.09.2014, 21:40
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Сообщение от GORLAB
шумы были из зуба
В принципе, могло такое быть. Приложите к зубу нечто вибрирующее - как в кузнечный цех попадёте. А для тихого но различимого звука в голове будет достаточно весьма малых колебаний. Только вот как такую пломбу умудрились спроектировать!?
17.09.2014, 21:41
Re: КУРИЛКА
Сообщение от GORLAB
Что то припоминаю. По Дискавери смотрел как эти 2 гаврика,которые Разрушители легенд- что то похожее сотворили. Кому то дырку продырявили и пломбу в зуб впихнули. Результат -не помню. Но остальные слушали внимательно в надежде услыхать радио
Попов наверное предположив что изо рта радио можно сделать -сразу бы в рот железных опилок насыпал бы...
17.09.2014, 21:43
Re: КУРИЛКА
Сообщение от Errare humanum est
Существуют(или существовали) серебрянные пломбы. Наверное о них речь шла...
17.09.2014, 21:44
Сказал спасибо: 449
Re: КУРИЛКА
ИМХО, что-то вроде R-FID технологии.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
