02.10.2012, 01:46
Сказал спасибо: 416
А в Панель управления - "Языки и региональные стандарты" - настройка - система единиц что? метрик или америк.
Сказали "Спасибо" anatol378
02.10.2012, 01:54
Сказал спасибо: 348
Сообщение от anatol378
Метрик. Я ничего не менял уже лет 5.
02.10.2012, 02:05
Сказал спасибо: 416
Еще в свойствах принтера посмотри.
Последний раз редактировалось anatol378; 10.06.2013 в 02:46.
02.10.2012, 02:15
Сказал спасибо: 348
И это пробовал, я обычно на форум обращаюсь когда мыслей своих уже не осталось.
02.10.2012, 09:21
Сообщение от Eddy71
соседи вполне берут DipTrace. Пока не заказывал, но при оказии хочу попробовать
с сайта:
Мы изготавливаем печатные платы 1-4 класса точности.
Минимальный проводник – 0,3 мм.
Минимальный зазор – 0,25 мм.
Минимальный диаметр отверстия – 0,7 мм.
Минимальный гарантийный поясок - 0,2 мм.
с такими условиями только dip-корпуса монтировать, для smd не годится
02.10.2012, 10:52
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Все это подтверждает, что косяк где-то в переходе mm-inch.
А во view-›Unit если менять? Глупо, кончено, но всё же...
Приложи проект ан котором пробуешь - тоже поколупаю
02.10.2012, 10:59
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Saadov
При хорошем увеличении pdf, зазоры все нормально отображаются, но как только печать, то все съезжает.
В порядке эксперимента.
У принтера есть родное разрешение (600 dpi, 1200 dpi для лазерного). Сделайте BMP файл (хоть из самого DipTrace, хоть те же 600 dpi) с нужными параметрами и распечатайте.
Для струйника должно быть что-то типа 400 dpi.
Вполне возможно, что дрова принтера что-то там оптимизируют и улучшают.
Если уж BMP будет смотреться нормально, а печататься криво - то точно дрова принтера шаманят.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
02.10.2012, 12:10
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,171 раз(а) в 5,652 сообщении(ях)
Сообщение от jump
с сайта:
Минимальный проводник –0,3 мм.
Ну, мобильные телефоны я делать не планирую. А фотки готовых плат у них висят примерно такой же сложности, что и я планирую. Смд с детальками 0805 не более.
02.10.2012, 12:18
Сказал спасибо: 348
Сообщение от letrich
Ну это в первую очередь, ниже проект, по суди просто корпус, с несколькими разведенными дорожками(0.3 мм), поставленными переходными(0.5/1 мм) и сплошной заливкой с отступом 0.3 мм. Версия последняя бетта
Сообщение от Godzilla82
Пробовал и это в самом начале. Результат аналогичный.
Неповерите, распечатал корпус(выше описал) на весь лист А4, так тоже расхождения в зазорах. Осталось попробовать печать не на самсунгах, а на HP, если и там такое,то либо через герберы придется мучиться, либо отдам рекламщикам на печать. Что-то начинаю отходить от простоты действий...
02.10.2012, 12:26
Сказал спасибо: 348
Я любитель ручной разводки, 90% smd, сетку бывало делал 0.01 мм и подгонял элементы по расстояниям, где критично. Вначале подумал, что может привязка к сетке какая есть или точность распознавания. Но сделал простой пример со стандартными значениями сетки, не помогло. В голову приходят еще преобразования вектор-растр и много чего еще
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
