18.04.2022, 10:27
#3031
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
vrybel,
оно у меня установлено. Правда когда я слежу за загрузкой (линейка) окончание загрузки пишет до 5 часов! Хотя реально загрузилось быстрее.
И невозможно сделать update!
18.04.2022, 17:09
#3032
Сказал спасибо: 748
Метод уменьшения сквозных токов. В качестве предварительного буфера используются 6 параллельных инверторов. Обратите внимание как это сделано за счёт изменения имени на схеме, а именно на [1:6]. Расчёт сделан при разных ёмкостях нагрузки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2022 в 18:40.
21.04.2022, 09:38
#3033
Сказал спасибо: 748
Ещё раз занялся электронными трансформаторами. Ещё ранее я установил, что они при номинальном напряжении в сети не дают на выходе действующее напряжение (RMS) 12 В. Это при соотношении витков в выходном трансформаторе 10:1. За счёт наличия индуктивностей рассеивания понижается частота. Также падает выходное напряжение. Проанализировал схему (выявил потери напряжения) я сделал вывод, что при соотношении витков в выходном трансформаторе 10:1 получить на выходе RMS 12 В не возможно. Потери на диодном мосте, на резисторе, на ёмкостном делителе, на транзисторах и завале фронтов на выходе из-за индуктивностей рассеивания. Для получения 12 В нужно увеличить количество витков в раза 1.5.
Вот расчёты:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.04.2022 в 09:50.
21.04.2022, 11:44
#3034
Сказал спасибо: 748
Возвращаюсь к оптронам с гистерезисом.
21.04.2022, 11:51
#3035
Сказал спасибо: 242
bordodynov,
У вас вроде бы есть TINA, промоделируйте в Ltspice графики.
Надо сравнить,есть сомнения в мультисим.
С уважением,Сергей.
21.04.2022, 12:57
#3036
Сказал спасибо: 748
vrybel,
я сделал (экспортировал) текстовый файл для pspice. Сделал малосигнальный анализ и анализ шума.
Добавил этот операционник к LTspiceXVII.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.04.2022 в 14:45.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.04.2022, 17:20
#3037
Сказал спасибо: 748
Вот расчёт простого усилителя класса D :
23.04.2022, 18:21
#3038
Сказал спасибо: 748
Вот ещё один усилитель в классе Д.
24.04.2022, 11:49
#3039
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Уважаемый, bordodynov , в параллельном чате вы написали мне: "Модели усреднённые (AVG) - модели для малосигнального анализа. В малосигнальном режиме с этими моделями можно подобрать цепи коррекции для устойчивости стабилизатора с исследуемой моделью".
В связи с этим хочу уточнить: Почему усредненные, может быть упрощенные? И непонятно как работать с этой упрощенной моделью. Вот например что значит вывод PWM-AVG или вывод CURENT? Вот выводы VСC и REF можно было бы и не отображать.
24.04.2022, 14:41
#3040
Сказал спасибо: 748
[QUOTE=vladh;1373131]/QUOTE]
Я пояснил для чего эти модели AVG, а вы продолжаете придумывать новое название. Обычно импульсные микросхемы переключаются и их работу рассматривают в режиме TRAN. Этот режим для вывода диаграмм переключения. Модели AVG для расчёта в режиме AC, в диапазоне частот. Предназначенных для получения диаграмм Боде. Импульсные микросхемы используют отрицательную обратную связь для стабилизации выходного напряжения. В петле этой связи несколько элементов, вносящих задержки. Например выходной конденсатор и т.д.
При неправильных по величине элементов могут наблюдаться релаксации. Иногда в применяемых изолированных конверторах применяют микросхемы управляемых опорников типа TL431 и вводят коррекцию. Либо схема из-за плохой АЧХ может вести себя плохо. Что бы исследовать эти проблемы и разрабатывают модели AVG.
В связи с вашей дремучестью я объясняю популярно - вам такие модели не пригодятся! Советую поискать про такие модели в интернете.
PS. Прошу прощения. Эти модели можно использовать и в TRAN-анализе. Например для исследования как влияет изменение тока нагрузки (наброс или сброс) на выходное напряжение.
Вот пример:
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.04.2022 в 16:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
