02.10.2012, 13:50
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
На скорую руку попробовал напечатать через doPdf. При выставленных 300 dpi получил картинку как у вас (то есть какое-то странное смещение многих линий). На 600 dpi смещение сильно уменьшилось, но еще можно разглядеть если присматриваться. На 2400 dpi всё идеально )))))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо letrich за это сообщение:
02.10.2012, 16:42
Сказал спасибо: 348
Сообщение от letrich
dpi принтера или настроек в doPDF?
02.10.2012, 17:32
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Поставил себе вместо doPDF эту Nitro Reader .Ею и просмотр и создание пдф возможно .
Одну из своих плат сейчас конвертировал .
02.10.2012, 18:30
Сказал спасибо: 29
настроек в doPdf. то есть такую картинку диптрейс генерит, не в принтере дело.
Последний раз редактировалось letrich; 02.10.2012 в 18:33.
Сказали "Спасибо" letrich
02.10.2012, 18:58
Сказал спасибо: 99
Ну если мы конвертим из DipTrace сразу в BMP. С разрешением, допустим, 600 dpi.
Потом смотрим эту картинку через любой просмотрщик, увеличиваем там как хотим и всё нормально, то проблема, явно в настройках принтера.
Так как если у принтера будет 500 dpi, а картинка с 600 dpi, то получатся артефакты при преобразовании.
Я поэтому и спрашиваю, какое родное разрешение принтера.
02.10.2012, 19:02
Сказал спасибо: 29
а какое может быть родное расширение у виртуальноно принтера, печатающего в пдф? мог3 завтра вывалить чего он мне "печатает" при разных dpi
02.10.2012, 21:25
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Godzilla82
Я с этого сообщения начал описывать проблему. Сегодня попробовал принтер HP, тоже самое. Я уже писал, что выводил через PDFCreator ставил 4000 DPI, при просмотре pdf даже на максимальном увеличении все отлично. Печать же этого файла на разных системах и принтерах дает один и тот же результат. По видимому принтер как причина отпадает, хотя может я и не правильно определяю причину и следствие.
Заметил некоторую особенность, сделаю сейчас скрин и выложу, при просмотре pdf на некотором увеличении, плата просматривается именно как с неправильными зазорами, при увеличении все зазоры на месте, а на печать как будто идет 100% масштаб того неправильного рисунка.
ps что-то я начинаю себе самому напоминать ребенка, который хочет, но не может и много много плачет)
03.10.2012, 00:00
Сказал спасибо: 348
Все, ну его в ж... ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) Отдам на завод. Надоели прыжки рядом да около. Выйдет новая версия, может чего изменится.
03.10.2012, 00:19
Сказал спасибо: 99
Я имею ввиду родное разрешение конечного принтера. Того, на котором идёт распечатка на бумаге.
Сообщение от Saadov
Ну я же просил. Сохранить рисунок платы в формате BMP, а не PDF.
При сохранении в формате BMP (там, где предпросмотр) указать родное разрешение конечного принтера. Для лазерного это 600 или 1200 dpi.
Открыть потом рисунок в любом просмотрщике (например, XnView). Есть дефекты (Y/N)?
Если дефектов нет - распечатать из просмотрщика в масштабе 1 к 1. И опять сравнить.
03.10.2012, 02:05
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Saadov
Пробовал и это в самом начале. Результат аналогичный.
Неповерите, распечатал корпус(выше описал) на весь лист А4, так тоже расхождения в зазорах. Осталось попробовать печать не на самсунгах, а на HP, если и там такое,то либо через герберы придется мучиться, либо отдам рекламщикам на печать. Что-то начинаю отходить от простоты действий...
Есть дефекты.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
