18.10.2013, 06:39
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
Открыл в SL6, немного подредактировал
Спасибо, перезалил
Последний раз редактировалось Aleksmax; 18.10.2013 в 13:05.
19.10.2013, 09:06
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
В плане продвижения SL6 в массы ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
1.Объединил все платы RECTO в один проект. Вставил плату RFID модуля, в ней добавил только блокировочную емкость 0.1 мкф.
2. Объединил все 4 платы в один проект. (добавил плату от Aleksmax)
Читать›Сервис›Информация о проекте
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 19.10.2013 в 09:20.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо novodrodskiy за это сообщение:
19.10.2013, 11:46
Сказал спасибо: 16
А кто нибудь пробывал читать-писать перезаписываемую бесконтактную RFID карту?
Ученье-свет,а неучей.......
19.10.2013, 12:04
Сказал спасибо: 23
В смысле, RFID модулем от RECTO?
19.10.2013, 13:47
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Sanec2
если карта на 125 кгц, копировальщиком Ректо пишется без проблем
19.10.2013, 13:53
Сказал спасибо: 23
Дело в том что на 125 кгц карты бывают разные, EM-Marin, HID и Indala.
19.10.2013, 14:18
Сказал спасибо: 13
протокол.rar
Виклвдываю файлы записи рв057 (с анализатора).
Последний раз редактировалось Александр28; 19.10.2013 в 20:51.
20.10.2013, 06:51
Сказал спасибо: 56
Так, на всякий случай. Как преобразовать файл SL 5.0 в SL 6.0 ?
Последний раз редактировалось Aleksmax; 20.10.2013 в 07:10.
20.10.2013, 07:23
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Aleksmax
......Как преобразовать файл SL 5.0 в SL 6.0
Это не совсем то. Это Вы задаете чем открывать файлы типа lay по клику на этом файле. Для того чтобы преобразовать достаточно открыть файл платы в SL6 (например xxxxx.lay) и сохранить его. При сохранении SL6 предложит сохранить только в формате SL6 с расширением xxxxx.lay.lay6, сохраненный файл будет уже в формате SL6 и старыми SL уже не будет открываться, даже если файл платы совсем не изменялся (не редактировался). Я вот пользуюсь только портабельными версиями SL (установленных/инсталлированных SL на компах у меня нет, просто есть папки с программами SL или с флешки запускаю) и к файлам lay привязки приложений нет, я только из SL открываю через Файл›Открыть.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 20.10.2013 в 08:00.
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
20.10.2013, 08:28
Сказал спасибо: 56
Точно, не то слово написал. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) . У меня тоже портабельная.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
