02.05.2022, 10:46
#3041
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Я добавил модель специфической микросхемы LM5023. Она предназначена для блоков питания ноутбуков. Не годится для обычных адаптеров. Я приспособил модель к LTspice, т.е. моими наработками в других программах не воспользоваться. Доработки существенно ускорили счёт. Тестовая, очень упрощённая схема в Tina считается дольше.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.05.2022, 12:54
#3042
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Доработки
А без доработки работала?Мультисим с ней в стопор уходит.
С уважением,Сергей.
02.05.2022, 19:03
#3043
Сказал спасибо: 748
vrybel,
Работала. Только я очень удивился её работе. Пока не установил Тину и не посмотрел как эта микросхема работает.
Вы некоторые номиналы поставили плохие. Также вы не правильно построили трансформатор. Мультисим имеет поганое свойство. Он для магнитосвязанных индуктивностей не указывает начало обмотки. А вот LTspice, как только указал индуктивность в директиве магнитной связи, сразу помечает конец обмотки! Вторичка у вас подключена не правильно. Мультисим позволяет выводить номера пинов индуктивностей. Сделайте это.
Цель моей адаптации моделей - обеспечить безусловное (подавляющее) превосходство LTspice. Мне это как правило удаётся.
Вот я ещё доработал модель:
02.05.2022, 19:34
#3044
Сказал спасибо: 748
Демонстрация работы модели IR2153 (и наличия мёртвого времени).
03.05.2022, 10:20
#3045
Сказал спасибо: 748
А вот тестирование модели IRS2153D. Я её сделал по имеющемуся примеру. Модель для Симетрикса не пошла. Трудности с расчётом и расчёт шёл медленно, поэтому я её отбросил.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.05.2022 в 10:56.
04.05.2022, 01:18
#3046
Сказал спасибо: 242
А как же тест-схема и символ от IR?
С уважением,Сергей.
04.05.2022, 06:42
#3047
Сказал спасибо: 748
vrybel,
Никаких сообщений об ошибках не было в LTspice с этой моделью. Я не использовал Симетрикс. Просто LTspice кинулся искать рабочую точку, а он это делать может очень долго и я забраковал модель.
04.05.2022, 14:01
#3048
Сказал спасибо: 748
Преобразователь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
05.05.2022, 14:55
#3049
Сказал спасибо: 748
Немножко юных американцев учил LTspice. Решил разместить свои картинки и здесь. Это расчёт детекторного приёмника с внешней антенной (провод ~ 3 метра).
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.05.2022 в 15:10.
05.05.2022, 19:49
#3050
Сказал спасибо: 748
Показанная выше схема малограмотная. Низкое сопротивление детектора сильно шунтирует контур и в результате получается не очень большой сигнал. Так же получается очень низкая селективность. Для устранения этого необходимо использовать автотрансформаторное или трансформаторное включение. Я это и сделал. Смотри ниже.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
