11.04.2019, 15:55
#3051
Re: Proteus общие вопросы
вот так вижу схему..
Последний раз редактировалось hampro; 11.04.2019 в 16:00.
11.04.2019, 16:29
#3052
Сказал спасибо: 827
Сообщение от hampro
да, именно этот, возможно есть другие, не знаю, нужен для защиты блока питания 55 вольт, рабочий ток 30 ампер, при токе более 33-35 ампер он будет отключать нагрузку, вернее снимать с нее напряжение, при возврате тока в рабочий 30 ампер или меньше, нажимаю кнопку сброс, ключ должен вернуться в исходное состояние, вот такая задача...
Может вам просто сделать так. Поставить для защиты датчик тока по вернему плечу +. Они есть в интегральном исполнении. Он преобразует ток с резистора датчика в напряжение. Это напряжение на управл. вход тиристора. Там просто надо будет поиграть с током вкл. и выкл. тиристора.
Тиристоры установить прямо после фильтра питания верн. плеча до схемы стабилизации. Их легче найти на такие токи. При малейшей перегрузке тиристор отключит ваш источник по входу.
Тут вот с тиристором надо будет подумать по управлению. Вам же надо выключение сделать от датчика тока а вкл. как вы пишите кнопкой. Я в одной схеме делал на тиристоре защиту при выкл.
питания одной схемы от сети. Там просто при пропадании сети мне не надо было что бы схема вкл. при возобновление сети. Потом когда надо просто кнопкой по управл. входу опять подключал.
Датчиков тока полно. Вот два из них. И схема подбора вкл. тиристора по напр. на управл. элл.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.04.2019 в 17:08.
11.04.2019, 20:18
#3053
Сообщение от цифровик
благодарю за развернутый ответ, но мне это немного не подходит,
много деталек ))) а BTS660 у меня в наличии, и главное в нем уже все эти узлы есть, просто перед практическим применением хотел посмотреть его работу в симуляторе, ладно, буду делать без теории )))
12.04.2019, 07:41
#3054
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от hampro
А разве при снятии напряжения ток не снизится ниже 30А?
..истина где то рядом..
12.04.2019, 07:47
#3055
Сказал спасибо: 827
hampro,
Вы конечно на 8 проте наверное работаете. А у меня еще 7.7 версия. Редко стал ей пользоваться. Но есть база VSM.LIBS Просто устанавливается в программе файлов на ж.д отдельным архивом. Этот архив полностью активирован с основной программой.
Вообще по моделям получается две проты. Например сами модели сделаны в несколько других УГО. Также есть небольшая советская база. Если что надо будет скину вам.
Через проту на работе выхожу на LPT порт. У меня стоит на одном станке управление от небольшого стац. компа, через активированную модель LPT порта.
Да и в домашней лаборатории тоже иногда вывожу кое что из компа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.04.2019 в 07:56.
12.04.2019, 08:27
#3056
Сообщение от proba60
как раз это мне и нужно, только напряжение должно сниматься автоматически.
12.04.2019, 08:36
#3057
да, 8 версия, VSM.LIBS установлен, но ничего похожего в нем нет, вприципе могу перейти и на другую программу симулятор, посоветуйте что лучше протеуса ?
12.04.2019, 09:38
#3058
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Сообщение от hampro
А какой тиристор вы используете? Я уже могу проверить вашу конфигурацию на тех (более низковольтных) транзисторах которые я упоминал (используя LTspice).
А как насчёт покупки BTS660. Не хочется делать модель для не перспективного транзистора.
12.04.2019, 09:42
#3059
Сообщение от bordodynov
так вот на нем и хочу сделать, схема такая..
а какую версию LTspice вы используете ?
Последний раз редактировалось hampro; 12.04.2019 в 09:45.
12.04.2019, 10:02
#3060
Сказал спасибо: 827
Сообщение от hampro
Вообще протэус предназначен для моделирования и опробования в программе программ для контроллеров. Цифровое моделирование конечно у него сильное. Но это не значит что он плохо моделирует и различную простую автоматику без контроллеров с применением цифровой логической базы. У него есть выходы на периферию через различные порта компа. Время моделирования реальное. Это важный параметр при моделировании схем с большим коефф. пересчета. Он хорошо моделирует динамическую индикацию. Так что по моему альтернативы у него нет. Может есть уже.
Но я не встречал пока.
Немного другая ситуация с тем же мультисимом. Цифру он моделирует не в реальном времени. Но хорошо моделирует аналог. Опять же много моделей различной периферии как и в проте. Контроллеры он не моделирует. Выходов на порта компа у него нет. Так же различные силовые схемы он моделирует нормально. Большая база измерительных приборов у него. Вообщем каждая программа имеет свои плюсы и минусы. Каждый выбирает программу для своей или радиолюбительской
или профессиональной деятельности.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
