08.05.2022, 12:10
#3051
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Продолжение
Сообщение от bordodynov
Вариант схемы от ZOOG. Дроссель на распылённом железе, а трансформатор на сдвоенном ферритовом кольце (т.е. зазора нет). Я проверил два варианта - на грузка на вторичной обмотке и холостой ход. Выяснился неприятный момент: на холостом ходе транзисторы работают сильно несимметрично и по напряжению и току. Я полагаю, что в начальный момент возникает несимметрия. Когда есть нагрузка несимметричность устраняется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.05.2022 в 15:20.
Причина: ссылка на пост
10.05.2022, 13:15
#3052
Сказал спасибо: 748
Тестовая схема UCC25600 на 300 Вт для работы совместно с корректором (отсюда 390 В на входе), коррекцию обратной связи сделал сам:
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.05.2022 в 14:34.
11.05.2022, 21:36
#3053
Сказал спасибо: 748
Простейшая тестовая схема беспроводной зарядки литиевого аккумулятора с зарядным током 400 мА. Пусть мультисимовцы завидуют. После заряда ток отключается.
11.05.2022, 22:09
#3054
Сказал спасибо: 242
У меня такая есть.
С уважением,Сергей.
11.05.2022, 22:23
#3055
Сказал спасибо: 748
vrybel,
это хорошо, что есть, но это же в LTspice, а не в Мультисиме.
Просто на форуме Мультисима извращаются с беспроводными зарядными устройствами не зная физику процессов (малый коэффициент магнитной связи, а не дополнительная индуктивность ).
https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...Z/td-p/4227732
12.05.2022, 15:40
#3056
Сказал спасибо: 748
Тест 1 кВт корректора мощности.
12.05.2022, 19:58
#3057
Сказал спасибо: 242
А в Ltspice есть термопары и нагреватели?
Если есть,то как обзываются,как найти.
С уважением,Сергей.
12.05.2022, 20:37
#3058
Сказал спасибо: 748
vrybel,
нет, но я могу сделать. Только нужны подробные данные.
И вот:
http://www.ecircuitcenter.com/Circui...rmocouple1.htm
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.05.2022 в 20:57.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.05.2022, 12:38
#3059
Сказал спасибо: 748
Моделирование работы диммера лампы при включении при максимуме напряжения в сети и кратковременном высоковольтном выбросе (например гроза). Симистор включается без управляющего импульса. При применении разрядника такого нет.
Мощность на симисторе может быть десятки кВт. Может сгореть тиристор и лампа. Я думаю сначала тиристор, а затем лампа. Разрядник (вторая схема) может спасти симистор. Варистор оказался не эффективным.
Нагрузку выбрал сборку ламп 900 Вт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.05.2022 в 12:44.
13.05.2022, 15:50
#3060
Сказал спасибо: 748
Сообщение от Алекс63
Почему-то не ставят разрядники в конце ЛЭП ответственные организации, хотя положено...
Разрядник при пробое замыкает линию (почти) и есть время пока он проводит. Это не нравится некоторому оборудованию. В одном приборе (метеорологическом), который на улице используется, поставили на вход разрядники. В результате наехали испытатели оборудования, которые этот прибор испытывали. Их генераторы испытательных импульсных сигналов-помех выходили из строя. Пришлось ставить разрядники после двухобмоточного дросселя.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.05.2022 в 16:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
