Сообщение от omercury
Здесь наглядно видно, что "едят" они 350Вт.
У вас траблы с математикой. Или физикой.
То что вы мне пытаетесь объснить, что на разный диапазон излучения уходит разное кол-во затраченной энергии. Формулируйте свои мысли правильно.
Суть ваших сравней заключался в том, чтобы сказать, что в ЛН большая часть энергии уходит на тепловую составляющую, а на световую меньшая. С резисторами пытались сравнить, показав, что они только инфракрасное излучение выделяют.
Светят, но греют, и греют но не светят...
При последовательном соединении 2х ламп одинаковой мощности, мощность каждой лампы делиться попалам. Соответственно 150+150 при последовательном соединении.
И при параллельном соединении 300+300.
Мощность ламп в светильнике получилась 600 Вт.
При напряжении 220 Вольт и токе 2 Ампера мощность по приборам (опытная) 440 Вт.
Расчётная мощность по шильдикам/надписям на лампах 600 Вт.
Т.е. в реальности лампы потребляют не 600 Вт, а 440 Вт.
Делим на 4 шт. лампы 110 Вт. Освещённости от этих ламп вполне хватает на комнату 18 кв.м. Тепловыделение даже, я бы сказал, зашкаливает. Летом не включаю. Зимой люстрой обогреваться можно. При этом износе ресурс ламп на несколько порядков увеличился.
з.ы. Если все лампы запараллелить 300*4 = 1200 Вт - в комнате инкубатор получиться.
з.ы.ы. Если вы такой "умный", поясните различие маркировки ламп: К-220-1000, КГ-220-1000, КГТ-220-1000. И принцип действия лампы для каждой из маркировок.
