03.10.2012, 16:15
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Мож так лучше?
scp.k:=GetDeviceCaps(Printer.Handle,horzres)/(GetDeviceCaps(Printer.Handle,HorzSize)* 3)
А округления зачем?
scp.nx:=round(GetDeviceCaps(Printer.Handle,Physica lOffSetX)/scp.k);
scp.ny:=round(GetDeviceCaps(Printer.Handle,Physica lOffSetY)/scp.k);
03.10.2012, 16:21
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Округления стоят только на смещение в первом случае (nx, ny) - это никак не влияет на положение объектов друг относительно друга - там вообще можно поставить любое число, просто картинка на листе сместится. Во втором при выводе на печать округляется до разрешения принтера каждый объект отдельно (float значения передавать туда нельзя по параметрам процедур) - опять же относительные расстояния округляются максимум до точности принтера без нарастания, поскольку в памяти хранятся float координаты, а округление float непосредствеено при выводе, а не при расчете.
Мож так лучше?
Это выборка из разных мест. pagewidth, pageheight используются после первого расчета в других целях. просто потом pagewidth используется для расчета коэффициента.
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
Последний раз редактировалось novarm; 03.10.2012 в 16:30.
03.10.2012, 20:37
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Перестало работать позиционирование надписей корпусов- F10. При нажатии вообще не на что не реагирует. В рисовальщике схем работает. И что самое интересное - в другом проекте работает. Не могу найти что не так ...
Добавил через 1 час.
Методом сопоставления галочек двух проектов нашел причину. ВсЁ исправлено ...
Последний раз редактировалось vasylll; 03.10.2012 в 21:37.
04.10.2012, 09:53
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от vasylll
дк озвучьте же пожалуйста в чем было дело
04.10.2012, 10:12
Сказал спасибо: 36
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
Было так: Вид -› Надписи корпусов -› Основная -› Нет , в Дополнительная стояла галка на Метка.
В таком варианте Позиционирование надписей корпусов - не работает.
А нужно наоборот ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasylll за это сообщение:
05.10.2012, 14:29
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Появилась новая бета
Version 2.2.9.1 (October 5, 2012)
1. Windows 8 compatibility.
2. "Manual Route" mode hotkey (~).
3. Saving connections without wires while copying/pasting parts in Schematic.
4. Moving objects between pages in Schematic.
5. Rearranging sheets in Schematic.
6. Saving open/save dialog initial folders by file type (globally for all programs).
7. Blocking file by the program while editing it. Overwriting by second/network appearance is prohibited.
8. Hide Net Ratlines and displaying all ratlines options has been returned.
9. VRML is exported as solid body (if you have many holes and choose to export them too - issues or importing slowness may still appear).
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Drillerman за это сообщение:
05.10.2012, 16:03
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Поставил новую бету, сразу возник вопрос
Сеть с именем +310 раньше была отрисована линией, а теперь в воздухе висят какие-то концы с именем сети.
Что это и как вернуться к проводам-линиям?
05.10.2012, 17:07
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,171 раз(а) в 5,652 сообщении(ях)
...прикольно. Пару часов назад решился проапгрейтиться с 2.2.0.9 до 2.2.9.0, а оказывается вышла 2.2.9.1
Сейчас опять зашел на сайт:
DipTrace 2.2.9 beta (61.5 Mb) - последняя бета-версия с DRC в реальном времени и 3D экспортом...
туточки:
http://www.diptrace.com/rus/download.php
05.10.2012, 18:37
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
На английской странице. Русская еще не обновлена.
06.10.2012, 16:35
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Версия:2.1.0.7
Нашёл маленький баг.
В схематике не копируются скрытые связи. С видимыми проблем нет-копирует схему,номерам элементов и связей присваивает последующие свободные номера.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
