13.05.2022, 16:30
#3061
Сказал спасибо: 242
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Только нужны подробные данные.
Скудные.Жало Т12.Типа паялка получится.А пока жду прибытия этого
паяльника.
С уважением,Сергей.
15.05.2022, 10:39
#3062
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Возвращаюсь к теме генератора. Ещё раз покажу, что схема на ХХ никакая (поганая), но если нагрузить на две, параллельные лампочки по 100 Вт (сопротивление холодной нити 40 Ом) вполне приемлема. Я сделал расчёт для трёх случаев: ХХ, нагрузка лампочки и переделанный трансформатор (сделан суммарный зазор ~2 мм) без нагрузки. Достаточно кольца разрезать стеклорезом и между половинками проложить изолирующую прокладку 1 мм толщиной. Обратите внимание. Я вывел значение магнитной индукции в Теслах и какая она маленькая в третьем случае.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.05.2022 в 11:03.
15.05.2022, 13:01
#3063
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Проверьте пожалуйста, есть такая ступенька на графике тока?
15.05.2022, 19:28
#3064
Сказал спасибо: 748
Алексей_П,
ступенька есть, я не могу объяснить это. Возможно это связано с тем, что в начальный момент через катушку шёл ток 230 А. Я переделал схему. Сделал так, что до 100 мсек напряжения нет, а затем появляется 300 В. Ни какого изменения амплитуды тока не стало. Получился стационарный режим. И никаких проблем.
16.05.2022, 04:28
#3065
Сказал спасибо: 38
Спасибо, мне надо только знать, что это не программа у меня испортилась.
16.05.2022, 11:35
#3066
Сказал спасибо: 748
Недавно мне предлагали сделать модель повышающей микросхемы. Я попытался и это тестирование такой модели.
Прошу протестировать и сделать замечания. Модель сделана в виде иерархического блока.
18.05.2022, 00:34
#3067
Сказал спасибо: 242
Что бы это значило?Модель то ,,местная,,.
Почему не нравится Cpar.
С уважением,Сергей.
18.05.2022, 04:15
#3068
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
У меня усе работает
18.05.2022, 09:40
#3069
Сказал спасибо: 748
vrybel,
у меня тоже эту ошибку не выдаёт, но работает модель плохо. Я с ней буду разбираться.
18.05.2022, 12:42
#3070
Сказал спасибо: 242
Во всем виновата обрусевшая Ltspice XV11.
Открыл в нормальной,и стала считать.Бросил это дело.
Очень,очень долго.Тина тоже долго,но там хоть движение, видно
когда конец.Просто хотел сравнить скорость.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
