18.09.2014, 00:41
Сказал спасибо: 30
Re: КУРИЛКА
Сообщение от Scadauser
А если 10 соединить последовательно - тоже будет 500? Оч. любопытно. У кого есть 10 лампочек?
10 штук вообще светить не будут.
Сообщение от svKamber
Мощность ламп в светильнике получилась 600 Вт.
При напряжении 220 Вольт и токе 2 Ампера мощность по приборам (опытная) 440 Вт.
Расчётная мощность по шильдикам/надписям на лампах 600 Вт.
Т.е. в реальности лампы потребляют не 600 Вт, а 440 Вт.
Я там разглядел ток 1,6А, т.е. мощность 220*1,6=352(округлил до 350)
Соедините две лампы каждая 500 Ватт последовательно.
Ещё раз.
Выше, под словом "траблы" ссылка на формулы. Проверьте свои знания, прежде чем обвинять кого-либо в некомпетентности.
18.09.2014, 00:49
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Тут уже вот такая формула будет работать
1 / Робщ = 1 / Р1 + 1 / Р2 +1 / Р3 +1 / Р4 +1 / Р5 +1 / Р6 +1 / Р7 +1 / Р8 +1 / Р9 +1 / Р10
18.09.2014, 00:49
Сказал спасибо: 261
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
При последовательном соединении двух ламп одинаковой мощности ток на лампах одинаковый, а напряжение делиться попалам. И вашей задачке про температуру нити подставьте напряжение не 220, а 110 Вольт.
Угу. Только ток зависит от сопротивления и напряжения.
При последовательном включении возрастёт сопротивление и упадёт ток, соответственно уменьшится и мощность.
18.09.2014, 00:59
Сказал спасибо: 449
Re: КУРИЛКА
omercury, ещё раз повторю, учитесь объяснять правильно. А то спорите, а высказать свои мысли правильно и адекватно не можете.
Сообщение от omercury
Я как электрик округлил по току, а не по мощности. Квадратуру проводников подбирают по току, а не по мощности. Ток всегда берут в большую сторону, так расчитывать удобнее.
Там ссылка на задачку по определению температуры нити из фольфрама в лампе. Зачем нам температура нити?
Вы в дебри полезли зачем-то, заблудившись в трёх соснах.
Последний раз редактировалось svKamber; 18.09.2014 в 01:04.
18.09.2014, 00:59
Сказал спасибо: 30
Re: КУРИЛКА
Сообщение от 13amator
А сопротивление от температуры.
А температура от напряжения.
А мощность от сопротивления.
А...
ТКС, видимо, матерное слово.
18.09.2014, 01:05
Сказал спасибо: 73
Re: КУРИЛКА
Нет, вы уж будьте добры, объясните, почему две по пятьсот дадут пятьсот, а десять по пятьсот не дадут. С какого это бодуна для двух ламп одна формула, а для десяти - другая? Нахрена такие формулы. А про светится-не светится мне вообще не интересно. Они по-любому светятся, а то, что кто-то этого света не видит - его проблемы.
Последний раз редактировалось Scadauser; 18.09.2014 в 01:09.
18.09.2014, 01:08
Сказал спасибо: 449
Re: КУРИЛКА
Я дико извиняюсь, ошибся
две по 500 последовательно - общая 250
ещё вопросы?
Как сказал академик Сахаров: "Ошибки гениев - самые опасные ошибки".
18.09.2014, 01:09
Сказал спасибо: 30
Re: КУРИЛКА
Уважаемый svKamber.
В первом же посте про последовательное соединение ламп накаливания (не проводников, а именно ламп), Вам прямо указали, что ток потребления будет выше, а освещённость ниже, чем от единичной лампы, включенной на штатное напряжение. Далее были только доказательства этого факта, даже в картинках.
P.S.
Квадратура также зависит от расстояния от источника до потребителя.
18.09.2014, 01:11
Сказал спасибо: 30
Re: КУРИЛКА
Не, ну если на них фонариком посветить, то колбы ессно отражают.
18.09.2014, 01:13
Сказал спасибо: 30
Re: КУРИЛКА
Кроме того, что Вы в подписи всех обманываете, Вы ещё и скромняга!
ещё вопросы?
Хде Вы взяли эту чудесную цифру?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
