09.10.2012, 21:15
Сказал спасибо: 348
Сообщение от novarm
Еще графику можно через свойства перенести в любой слой.
Просто поменял границы первой платы на графику и экспортировал слой графики, обозвал как board, впринципе нормально.
Сообщение от novarm
Плату пришлите, пожалуйста, в суппорт - все проверим. Если есть металлический контакт между падами (исключая фигуры), связи должны исчезать. По DRC - 0 возможен припересечении чего-либо, минусы также возможны при пересечении/наложении.
Погоняю побольше, посмотрю, может проблема у меня, если нет, то отправлю.
Сообщение от novarm
Для этого бета и выпускается. Наше тестеры (включая инженера на реальных проектах) гоняют разные фичи по 8 часов ежедневно, но многое они не могут найти, в том числе не все неудобства - сколько людей, столько и способов работы.
Это я указал не в отрицательную сторону, просто чувствую себя частью чего-то большого и полезного.
09.10.2012, 22:00
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
На дурку установил птицу " Вид\Скрыть питание и землю", потом убрал птицу, связи восстановились. У меня пол-схемы были со скрытыми связями. Хуже всего, что когда скроешь связь, непонятно как ее восстановить. Не хотелось бы с этим багом ждать новую версию.
Любую предварительно скрытую связь можно восстановить правым кликом по выводу › Display Wire. Если соединение изначально делалось без связи, то показать ничего не получится. Скрытие питания и земли было во всех предыдущих версиях, также как и скрытие/показ связей. Если в предыдущей версии схема открывается со связью, а в новой без - это глюк, нужна конкретная схема в старом формате (еще не сохраненная в новой версии)
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
10.10.2012, 12:08
Сообщение от novarm
Это я откопал старую схему. В ней часть связей можно скрыть-восстановить, а часть (связи при открытии файла скрыты) в меню нет строки "Скрыть-показать". Поэтому по-отдельности они не восстанавливаются, только через меню "Вид".
10.10.2012, 12:50
Сказал спасибо: 351
Подскажите как подсказать автотрассировщику чтоб он не ставил при трассировке дорожек переходные отверстия под смд микросхемой,пусть даж сделает побольше плату.
Глаза боятся,а руки делают.
10.10.2012, 14:32
Начал работать в новой бете - очень многое очень нравится. Респект разработчикам!
10.10.2012, 14:58
Сказал спасибо: 348
Сообщение от CERGEI1982
По идее рисуете прямоугольник под микросхемой, правой кнопкой на прямоугольнике, свойства, тип, барьер трассировки.
10.10.2012, 15:41
Сказал спасибо: 351
Не смог найти барьер трассировки,может не в том слое делаю,подскажите в каком.
10.10.2012, 16:40
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,171 раз(а) в 5,652 сообщении(ях)
Сверху в панели быстрых инструментов выбираем прямоугольничек, рисуем на месте установки той микросхемы. Потом в его свойствах выбираем слой "Барьер трассировки". И всё.
10.10.2012, 18:31
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Saadov
Рядом с тип где В.Графика, выбрать барьер трассировки. Проверял у себя, все переходные выносит за прямоугольник
11.10.2012, 10:45
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Он, к сожелению, и дорожки тоже выносит ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Я баръерами пользуюсь, чтобы он к вывадным компонентам только снизу дорожки подводил.
Я под корпусами стараюсь руками развести, тогда он доразводит нормально.
Последний раз редактировалось a-fisher; 11.10.2012 в 10:47.
Причина: Дополнение про руки
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
