31.07.2013, 21:15
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
hardlock, во ты какой хитрый.
31.07.2013, 21:16
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alec220, ситуация. Р1 - 80, Р2 -110
включили на КК, допустим на 100 км/ч (шоб проще было считать), въезжаем с село - Р1 (80), потом выехали из села - Р2 (110) и опять в село - Р1 (вот туту получается неоднозначность). Если по моей логике, то получим 80, если по Вашей - 100.... но я то не помню уже про неё...
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
Последний раз редактировалось hardlock; 31.07.2013 в 21:24.
31.07.2013, 21:32
Сказал спасибо: 17
Нет не получим! "Сброс" к скорости КК ТОЛЬКО при повторном нажатиии той же кнопки. А у вас перед этим была кнопка Р2, Р1-Р2-Р1-Р2, сколько угодно, пока не будет Р1-Р1 или Р2-Р2, вот тогда и возврат к КК!
31.07.2013, 21:41
Сказал спасибо: 13
alec220, суть в том, что невозможно в долго памяти держать, какая была скорость изначально. Можно щелкать P1-P2-P1-P2 и через пару минут напрочь забываешь, к чему вернешься. Это факт. Ротация "текущая скорость - скорость пользователя" одной кнопкой такого эффекта не дает, т.к. обычно её используют кратковременно, а скоростями пользователя на разных кнопках можно щелкать туда-сюда хоть полчаса.
31.07.2013, 22:00
Сказал спасибо: 17
Все очень просто! один раз запомнил, что например Р1 "малая предустановка" а Р2 - большая. Едешь 68, значит на Р1, надо на 110 жми еще раз на нее же, надо 87 жми на Р2, едешь 87, значит работает Р2. Я же и прошу, в первую очередь, сделать эти кнопки не так легко переписываемые, как сейчас. Сейчас захотел включить КК и промахнулся - и все, в предустановках неизвестно что...
31.07.2013, 22:17
Сказал спасибо: 13
alec220, на самом деле мы всё это долго обсуждали. Тут не так просто - опыт говорит. Там ведь ещё кнопки изменения скорости есть - они свою путаницу вносят в смену скоростей кнопками Rest и RestZ. Самый простой и надежный вариант вообще отказаться от возврата старой скорости и использовать только скорость пользователя 1 и скорость пользователя 2.
А ещё проще забить на эти скорости и ездить с одной AUTO.
PS
Запись скоростей пользователя в eeprom позже сделаю долгими нажатиями.
31.07.2013, 22:19
Сообщение от gnomon72
тока если добавишь 3-ю пользовательскую...
31.07.2013, 22:27
Сказал спасибо: 13
Сообщение от hardlock
Драйвер новый воткну и там попробую. Только после отпуска.
31.07.2013, 23:03
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
gnomon72,
hardlock,
Ребята, я что-то пропустил?
31.07.2013, 23:13
Сказал спасибо: 13
cuper_1971, да кучу всего
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
