05.07.2022, 13:08
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Подсмотрел блок операционного усилителя без цепей питания в других программах. Я сделал подобный, но несколько улучшенный. Я вывел на схему, задаваемые параметры.
05.07.2022, 23:58
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Что возможно,вписал.Получил то же самое.
В даташите как ilimit обзывается? Или SR тут важно.
С уважением,Сергей.
06.07.2022, 07:28
Сказал спасибо: 740
vrybel,
У меня ещё есть скорость нарастания. Минимальное выходное сопротивление 10 Ом. Также можно задать шумы, включая фликер-шум. Rail - минимальное падение на выходных транзисторах. В других программах задаются выходные уровни, у меня напряжение питания + этот параметр.
Модель сделана на основе модели 1Pole. Источники питания запихнуты во внутрь модели и выброшены пины питания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.07.2022 в 08:38.
06.07.2022, 19:55
Сказал спасибо: 242
Попробую еще раз
Сообщение от vrybel
С уважением,Сергей.
06.07.2022, 23:29
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от vrybel
По всякому. Что-то вроде "Short-Circuit Limit", "Output short-circuit current".
Сообщение от vrybel
Или SR тут важно.
"Slew rate".
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.07.2022, 21:42
Сказал спасибо: 35
Подскажите пожалуйста как максимально корректно смоделировать счётчик Гейгера.На модели стабилитрона или..?
13.07.2022, 13:42
Сказал спасибо: 740
Сообщение от igorka
Что значит максимально корректно? Может быть разная цель моделирования. Во всяком случае не стабилитроном. Можно взять разрядник и в его модель вставить воздействие случайных импульсов. Для этого нужно знать параметры счётчика.
Вот моё приближение (модель для LTspice):
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.07.2022 в 13:49.
15.07.2022, 14:28
Сказал спасибо: 35
Цель модели это проверка источника питания счётчика.Т.е. при разном фоне, как отрабатывает ОС и как обстоят дела со стабилизацией напряжения.К сожалению Ваша модель открывается без счётчика.
Могли бы вы ее выложить отдельно?И какие в ней есть настройки?
15.07.2022, 14:59
Сказал спасибо: 740
igorka,
В колбе нет счётчика. Стабилизатора так же нет. Я не задавал пробивного напряжения.
Модель там же где и остальные мои модели. Если не понятно, то зайдите на первую страницу этой темы. Есть параметр Doza. Количество импульсов в секунду пропорционально величине этого параметра. Величина в попугаях. Если вы скажете какой коэффициент дозы на количество импульсов в секунду, то я подправлю модель.
Если вам надо счётчик для индикации количества импульсов, то вы не в теме. Счётчик с индикацией можно сделать в Мультисиме. В LTspice можно сделать аналоговый выход (в виде напряжения). Но это не относится к модели.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.07.2022 в 15:37.
15.07.2022, 16:29
Сказал спасибо: 11,166
igorka, таки почитайте минимум в Wiki про работу счетчика Гейгера-Мюллера.
Источник должен просто выдавать что-то около 300V при отсутствии пробоя, ОС должна просто ограничивать ток не выше паспортного для используемого типа счетчика - классический вариант СС. Можно измерять в первичной обмотке трансформатора.
В сети полно вариаций схем - там особо нечего симулировать со стороны ИП, ну кроме варианта вытащить его КПД за 0.9…
А именно со счетчиком - проще в Proteus схему покрутить
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
