25.10.2013, 19:09
#3081
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Это уже окончательный вариант? Хочу сделать ссылку с первой страницы темы.
RECTO это плата не моего производства а Aleksmax. Я только три Ваших платы (из архива прошивки 6.20) собрал в SL6 все в один проект (файл), добавил четвертую плату от Aleksmax и выложил. А ned1979 вытравил эту плату от Aleksmax (без проверки) и собрал копир. Обнаружилась ошибка, ТМ-2004 не записывались. Ошибку нашли и я поправил в своем сборном проекте в SL6 и выложил. ned1979 говорил что все заработало как нужно. Лично мне вариант платы от Aleksmax совсем не нравится, размер не оптимальный и там много пустого места и при этом даже нет разъема для внутрисхемной прошивки ПИК_а. Мне так Ваш авторский вариант (двух платный) более понравился. Но я буду собирать на макетке и кнопки, луза и прочее у меня будут не на плате а на корпусе (который я еще не подобрал) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) примерно как у reviver в корпусе от мультиметра получилось. Так что на что Вам давать ссылку на первой странице я даже не знаю. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот еще добавил плату от reviver, пятой платой, теперь все выложенные в теме варианты плат с поддержкой RFID в этом файле в формате SL6. Плату reviver сильно не проверял, но по мелочам правил, перемычки, маркировку все на слой шелкографии перевел, недостающие маркировки в обвязке 648 ПИК_а добавил, ну и так, по мелочам.
P.S. Перезалил
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 25.10.2013 в 20:31.
25.10.2013, 20:01
#3082
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Это смотря где, у нас и рядом города где ни одного фильтра нет.
Я думаю что это не только у нас, Россия большая страна.
Вы недопоняли, наверное, смысл вопроса...
Смысл был в том, зачем финализировать заготовку, если она все равно не откроет дверь? Если фильтр узнает в ней ТМ-2004, дверь не откроется, хоть 100 раз подряд финализируйте...
25.10.2013, 20:17
#3083
Сказал спасибо: 23
Поправил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , перезалил.
reviver Вот и Вы стали SL6 юзать
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 25.10.2013 в 20:36.
26.10.2013, 06:33
#3084
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
Поправил , перезалил.
На печатке слово(имя)"reviver" находится на разных слоях от схемы,прийдется при повторении платы,сперва совместить все,чтоб имя осталось.Мне не впервой это делать,но на будущее,нужно сохранять так,чтоб на плате сохранялось все.И я юзаю layout60,только мало им пользуюсь. ![](http://s017.radikal.ru/i436/1310/53/b4ccfaa2941a.gif) А так,за проектом слежу,спасибо всем,кто участвует в нем.
Последний раз редактировалось USER5505; 26.10.2013 в 06:38.
26.10.2013, 06:44
#3085
Сказал спасибо: 23
Сообщение от USER5505
Какие ленивые юзеры пошли ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . Выделить "слово" и клацнуть на нем правой клавишей мышки, выбрать "Перенести на слой" и перенести на нужный слой.
26.10.2013, 06:45
#3086
Сказал спасибо: 134
novodrodskiy Попробую Вашу печатку переделать под SMD детали,сейчас правда загружен малость,по возможности сделаю и выложу.
26.10.2013, 06:50
#3087
Сказал спасибо: 23
Сколько раз писать что это не мои печатки, у них есть авторы, я их только в один файл (проект) собрал, в формате SL6.
26.10.2013, 11:04
#3088
Сказал спасибо: 16
Возможно к вечеру закончу
Ученье-свет,а неучей.......
26.10.2013, 13:12
#3089
Сказал спасибо: 23
reviver А чего это Вы советскими макросами до сих пор пользуетесь? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Скопировал панельку ПИК18 из Вашей платы для корпуса мультиметра, а она на мою макетку криво ставится. Оказывается шаг у нее 1.25 мм, а не 1.27
26.10.2013, 14:09
#3090
Сказал спасибо: 23
.... У Вас "гранаты не того калибра".....
С калибром все нормально, панелька скопированная с платы RECTO
легла как нужно
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
