14.11.2013, 22:49
#301
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от alvadep
chipp, насколько я понял, Madf хотел что бы правильно отображалось напряжение на аккумуляторе. Но ведь для контроля аккумулятора используются совсем другие цепи. Или я не прав?
я и сам не понял о чем именно говорил Madf , просто он мне напомнил что когда аккумулятор садится, показания начинают меняться. надо эту зависимость отследить.
14.11.2013, 22:49
#302
alvadep, нет, я имел ввиду как раз показания после прогона настройки по напряжениям с БП.
После них точность никакущая.
Вообще непонятно зачем столько напряжений, он там чувствительность АЦП меняет операционниками? Нельзя кривую напряжений построить по 2-м точкам?
14.11.2013, 22:53
#303
Сказал спасибо: 592
Каждый из 8 диапазонов имеет свою цепь прохождения сигнала, так что одной кривой не обойтись.
14.11.2013, 23:08
#304
Сказал спасибо: 592
Сообщение от chipp
а вот как раз зависимость заряда аккумулятора и результатов измерений, и отбила у меня охоту усовершенствовать калибровку.
Глянул схему, по моему проблема в V+, которое идет без стабилизации с аккума. Все остальные напряжения для входных цепей и АЦП вроде как стабилизированы. Может стоит попробовать застабилизировать и V+?
14.11.2013, 23:12
#305
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Паранойя д.б. разумной. Имеем дело с готовым, высокотехнологичным изделием. Лучше обойтись без кастрации.
14.11.2013, 23:17
#306
Сказал спасибо: 592
А корректировать зависимость от напряжения питания, по моему тоже не айс. Уж больно много переменных.
14.11.2013, 23:19
#307
главное чтобы аналоговые цепи включая ацп были запитаны через хороший стабилизатор.
надо для начала измерять например стабильные напряжения на разных диапазонах с заряженным аккумулятором и потом те же напряжения например при 30% заряда.
Последний раз редактировалось chipp; 14.11.2013 в 23:26.
14.11.2013, 23:20
#308
Сказал спасибо: 698
Сообщение от chipp
Операционникам по барабану. АЦП завтра гляну. Спать охота.
14.11.2013, 23:24
#309
Сказал спасибо: 592
Ну как же по барабану если у ОУ минус питания стабильный, а плюс зависит от напряжения аккума.
15.11.2013, 07:50
#310
Сказал спасибо: 698
По определению ОУ
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
