16.11.2008, 03:06
Сказал спасибо: 12
Сообщение от dosikus
Попробуй REset Persistent model data что в меню debug
Хотя я не уверен...Лучше иметь это в виду, кода прогу пишешь.
Не попробовал.
Ха поставь Randomize data memory в No и все заработает !!!
Обалдеть!Действительно ведет себя как в железе.Я теперь еще больше стал доверять Proteus.
Слушай ну почему Randomize data memory в No, а не в YES?
Мне кажется,что вопрос про Randomize data memory надо взять на карандаш Halex07 для его ЧАВО.
16.11.2008, 03:10
Сказал спасибо: 12
Насчет усб это к urry , я пока не дорос...
Жаль.
Вызывается urry!
16.11.2008, 03:13
Сказал спасибо: 936
Сообщение от hubble
Похоже кривые руки разработчиков.
Randomize Programm memory наоборот работает...
Осторожно , злой кот
16.11.2008, 11:12
Сказал спасибо: 28
Цитирую тебя: "С твоим то стажем..."
Ведь все описано в Helpe по модели. Открываем чере правую лапу хвостатой:
Display Model Help =›
Model Properties (Alphabetical Index) =›
Randomise Data Memory и читаем:
"By default, at ‘power-up’, the General Purpose Registers of the processor are initialised with random values.
When this property is assigned No these registers are instead initialised with zeros (i.e. 00h in every location).
Note that the Special Function Registers (e.g. INTCON, TRISA, etc.) are not affected by this property. These registers are always initialised to their correct power-up values."
Т.е. по умолчанию все регистры, кроме специальных (INTCON, TRISA и т.п.) заполняются случайным "мусором", а если стоит No то обнуляются. Это не глюк - это так задумано разработчиком.
Вот за что я уважаю Лабцентнер, так это за достаточно хороший HELP, редко что упущено.
ЗЫ Ребята, в который раз призываю!!! Ставите модель в схему - загляните в ее хелп - два-три лишних щелчка мышью... Особенно это каксается пропертей (ИМХО свойств). Ведь даже для примитивов все расписано. А многие, особенно АВР имеют ограничения, тоже доступны там же General Model Limitations
16.11.2008, 12:07
Сказал спасибо: 936
Но получается наоборот при No заполняется мусором.
А должно при Yes.
16.11.2008, 12:13
Сказал спасибо: 28
2 dosikus
Sorry, не проверял, но взял на карандаш... Отмечу в глюках.
17.11.2008, 12:04
Кто то может подсказать, откуда берутся предупреждения? Собака то не запущена...
Прикрепленный файл: 832.rar
17.11.2008, 12:29
Сказал спасибо: 76
Как запустить в PROTEUS прогу на Си с САМОГО начала ? Только выполняя ее по времени 1 инструкции ? или есть хитрее метод ?
17.11.2008, 13:28
Сообщение от KVM_P
Ставил патч as205 непосредственным копированием в соответствующие директории Proteus 7.4 SP3
При беглом просмотре модели на ATmega16 пока работают.
При запуске моделирования на ATmega128 выдает PC=0x00A0 [AVR WATCHDOG] Watchdog setup sequence is timed out
Можно ли устранить ошибку?
У меня такая же беда... Как то это побороли?
17.11.2008, 14:12
Сказал спасибо: 76
Сообщение от dimonbest
Откуда беруться сам дивлюсь ! Они у меня начинают "браться" когда размер кода написаного в CVAVR более 50 % памяти МК.
Отключть так - меню: Debug -› configure diagnostic - там отключить то что надоедает.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
