11.05.2016, 16:10
Сказал спасибо: 30
Re: ПЛИС С чего начать?
Сообщение от Easyrider83
Железом я обеспечу.
Железо у мну своё как бы есть.
Сообщение от NikWik_
Не рекомендовал бы
Это оно правильно.
только куда девать залежи HY57V161610D, которые пихались не так давно во всё компьютерное железо?....
Плюшкинизьм.
Чтой-то я память неверно посчитал. 2 мегабита * ширину шины.
11.05.2016, 17:07
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Не рекомендовал бы использовать давно уже снятые с производства партномера.
На сайтах Samsung и Hynix DDR уже отсутствует как класс.
Если действительно хочется использовать DDR, то лучше посмотреть на ISSI .
Но лучше, как минимум, взять DDR2.
Может партномера и сняты с производства, но их продают много и дёшево. Основная идея всё-таки разработать прошивку ПЛИС, а ножки в случае чего переразвести под другие SDRAM не будет являться большой проблемой.
12.05.2016, 18:02
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,327 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
12.05.2016, 18:41
Сказал спасибо: 701
Последний раз редактировалось Kabron; 12.05.2016 в 18:52.
12.05.2016, 21:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Kabron
остается только STMку в FPGA прошить...
Спартан, конечно, приятный камушек, но эти уж слишком малы. Туда даже АВРка-то не влезет, не говоря про АРМ.
Да и памяти всего 36к блочной и 1,5 распределённой.
И это в самом жЫрном "из готового"
12.05.2016, 21:15
Сказал спасибо: 701
Сообщение от omercury
Вы наверное перепутали буквы к и М
Или читать разучились
Ну да Райдер вам судья
12.05.2016, 22:48
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Kabron
перепутали буквы
А, так Вы про шестой Спартан.
Там всё неплохо, но дороговат.
Я вообще-то про странный гибрид с HDMI разъёмом по первой ссылке.
13.05.2016, 08:25
Сказал спасибо: 701
Я вообще то пошутил. Но, стараниями Сексмона, здешнее обчество воспринимает юмор, исключительно по гомерическим смайлам.
13.05.2016, 11:04
Сказал спасибо: 919
Железо не проблема. Скажите, какие чипы и завтра плата будет готова.
13.05.2016, 21:18
Сказал спасибо: 30
EP2C20Q240C8n - 1 шт.
EPCS16SI8N - 1 шт.
AMS1117 (1,2) SOT-223 - 1шт. (питание ядра);
AMS1117 (3,3) TO-252 - 1шт. либо SOT-223 - 2 шт на питание IO EPM и памяти;
AMS1117 (2,5) SOT-223 - 1шт. питание порта LVDS/HDMI;
HY57V161610DTC - 2 канала по 32 бита всего 4 чипа
Возможность посадки генератора 7х5 и 5х3 мм
W25Q64BVSIG - 1шт (по Q-SPI)
Возможность посадки вместо HDMI разъём FFC/FPC 40 pin под HJ080IA-01E
стандартный j-tag
Надо покумекать, чем соединять по SPI и IIC с контроллером и...
А больше ни на что пинов и не хватит.
ЗЫ.
Упустил какую-нибудь еепромку типа 24С8-16-32 под хранение настроек.
Последний раз редактировалось omercury; 13.05.2016 в 22:13.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
