30.12.2014, 14:24
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы
Не, не придётся. Я буду подключать отдельными блоками по максимально возможному количеству штук. Вся люстра планируется 500х500мм.
02.01.2015, 09:35
Сказал спасибо: 539
Заказал у этого продавца 4 SMD 5730 E27 18W, на сумму $ 10.04:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...64374890815294
Одна лампа сдохла через 15 минут. Написал продавцу, что вернул $2.51, за перегоревшию лампу, продаван согласился, с условием что я ему проставлю в отзывах везде 5 звезд. Я ответил что пусть вернет возмещение за плохой товар, и после я поставлю оценку. Вернул $2.51, я ему поставил отзыв 4, он пишет почему мало, я в ответ, за плохой товар хороших оценок не ставлю..
И вот прошел примерно месяц, сгорела вторая лампа. Причем пробило конденсатор (400V/105J) 1Мкфх400 вольт, на входе и сдохли все 56LEDS Больше такие покупать не буду. А эти сдохшие
буду модернизировать. Подскажите плиз, какие и готовые драйвера можно поставить в эту лампу?
Последний раз редактировалось Electric75; 02.01.2015 в 09:39.
02.01.2015, 14:12
Сказал спасибо: 231
1) ссылка битая, но 18 Вт в цоколе - извращение.
Такой LED-свет должен иметь металлическое основание 600*200 мм, как корпус от двух ЛПО-18.
И на подобные офисные светильники бывает гарантия 5 лет.
Но они холодно-белые обычно, что для дома нехорошо. Тёплые имеют лучшую цветопередачу.
2) Поглядите микрухи CL6, AL5809 и т.д.
3) Все 56 СИДов сразу сдохнуть вряд ли могли, обычно один предохранителем срабатывает.
Последний раз редактировалось someuser; 02.01.2015 в 14:19.
02.01.2015, 16:53
Сказал спасибо: 539
Сообщение от someuser
ссылка битая,
http://ru.aliexpress.com/item/-/1935...mmendVersion=1
Это что самому собирать? Они эти лампы этого не стоят.
80 процентов СИДов поджарились (потемнели внутри)
02.01.2015, 17:06
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Electric75
А чего же еще ожидать, когда "сорок душ посменно воют, раскалились добела..."(с) - восемнадцать ватт в таком объеме при такой возможности отведения тепла. Здесь уже об этом говорили. Шесть ватт опасаюсь пихать в уличный герметичный стеклянный плафон для ЛН.
02.01.2015, 18:02
Сказал спасибо: 231
Термостат-газенваген для массового убийства "светиков" и поддержки китайского производителя.
"Скупой платит дважды, а тупой - постоянно"
Хотите что-то сделать хорошо - сделайте сами и забудьте лет на 20.
У тех микросхем всего 2-3 вывода.
Балластный конденсатор на 630В поставьте, такую микросхему в разрыв и сглаживающий электролит на +125...135°С, светодиоды вытяните в линию и на алюминиевый профиль.
То, что цоколь E27 - пережиток древности для быстрой замены 1-килочасовых накальных ламп, уж сколько раз твердили миру.
Последний раз редактировалось someuser; 02.01.2015 в 18:05.
02.01.2015, 18:16
Сказал спасибо: 539
Схему можно пожалуйста?
02.01.2015, 18:16
Неприятность в том, что под этот цоколь можно найти боль-менчески приличный светильник (люстру), при этом пдходячий по тепловому режиму светил. А под отдельно-живущие СД надо колхозить самому. У нас, к примеру, светодиодными называются дебильные, с тепловыми карманами и Е14 - Е27, с рюшечками из цвеных СД-украшалок. Нигде не нашел СД-люстры для жилого помещения, в лучшем случае, офисное уежище.
02.01.2015, 18:45
Сказал спасибо: 231
См. вложение, между точек А и B проще воткнуть микросхему CL6 вместо 2х транзисторов с обвязкой.
Стабилитроны BZV55 параллельно светикам можно выкинуть или заменить на специализированные защитные двухполюсники NUD4700, A720, PLED5...
Вместо входного резистора R1 ставится резистор с последовательным конденсатором.
Описаний расчета в сети навалом:
http://ledway.ru/post73489.html
И важных тонкостей:
http://ledway.ru/topic7425-15.html#p154781
Конкретно под ваши светики лень считать, при недостатке исходных данных.
Кто-то писал в отзывах на Али, что там всего 9Вт вместо заявленных 18.
Последний раз редактировалось someuser; 02.01.2015 в 18:53.
Сказали "Спасибо" someuser
02.01.2015, 20:43
Вот нормальные китайбрендовые лампы http://www.aliexpress.com/store/prod...688799569.html
С нормальным трансформаторным драйвером и почти нулевым мерцанием (процентов 5, судя по фототранзистору). КПД довольно высокий, нагрев светодиодов приемлемый даже несмотря на закрытый корпус
Хотя я вас понимаю... Такия дянжышчы... Увы, за $2 можно купить только кетайское говно, которое нужно шлифовать и подпиливать. Продолжайте верить в чудеса
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
