Сообщение от stariyevgeniy
Нашел мощное зарядное устройство на диодах В25-12 .Шильдик стерт,может кто помнит название блока? На втором снимке виден трансформатор,вторичное напряжение снимается как в ЛАТРе. Год выпуска,судя по диодам 1979.
Устройства выпрямительные типа ВСА (ВСА-5К, ВСА-5КМ)
Устройства выпрямительные типа ВСА предназначены для зарядки и подзарядки стартерных свинцово-кислотных (и других) аккумуляторных батарей типа 3СТ (6-вольтные), 6СТ (12-вольтные) и 12СТ (24-вольтные, также 28-вольтные) емкостью до 120 А.ч. (ВСА-5К) и до 240 А.ч. (ВСА-5КМ).
Выпрямители также могут быть использованы в качестве источника постоянного (выпрямленного) тока для питания радиотехнических приборов и аппаратуры
Технические характеристики:
Питание выпрямителей от сети переменного тока напряжением (220±22) В.
Ручное регулирование выпрямленного выходного напряжения (тока) –
ступенчатое (I и II ступени), внутри ступени – плавное.
Диапазон регулирования выходного напряжения (среднее значение), при номинальном
значении входного напряжения
— ВСА-5К-УЗ (ТЗ)
I ступень – от (3±3) В до (34±2) В при токе нагрузки до 12 А
II ступень – от (34,5±3) В до (65+6) В при токе нагрузки до 12 А
— ВСА-5КМ-УЗ
I ступень – от (3±3)В до (34±2) В, при токе нагрузки до 12 А
II ступень – от (15±2) В до (32±2) В, при токе нагрузки до 24 А.
Визуальный контроль выходных параметров:
— выходного напряжения – вольтметром
— тока нагрузки – амперметром.
Габаритные размеры, не более – (355x265x237) мм.
Масса, не более – 20 кг.
http://www.yarpribor.ru/vsa.html
