11.04.2016, 19:31
#301
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от revolt77
ктак вот сейчас наблюдаются помехи что ли
копию оригинального содержимого 24с02 сделали?
мультик может сказать "буду калиброваться" после всяких помех
11.04.2016, 20:15
#302
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
спасибо, да, копию сделал.буду пробовать убрать все провода, и посмотрю.
11.04.2016, 21:11
#303
Сообщение от Хотел спросить
Всем привет. Имю жгучее желание апдейтить свой uni-t ut139c, который, как известно, базируется на том же чипе, что и сабжевый. При вскрытии, на плате обнаружился разъем CZ1 (на фото). Кому-нибудь это говорит о чем-то? Возможно ли к нему подпаяться для прошивки EEPROM?
Ребята, отчитываюсь. (Наверное это будет офф-топик... ну да ладно, модеры снесут, если будет мешать).
Короче всё заработало у меня. Подпаял к разъему PLS-планку, при этом она ничуть не мешает закрыть всё обратно. Программатор использовал перепрошитый USBasp (ссылка двумя постами выше).
При чтении-записи, селектор режимов необходимо поставить в любое положение, кроме OFF (а может и не любое , но на первом работало), при этом мультиметр начинает жалобно попискивать короткими бипами. Далее замыкаем RST на массу, при этом писк, естественно, прекращается. И после этого можно читать-писать.
UPD: http://www.kerrywong.com/2016/03/19/...d-multimeters/ по ссылке чувак оживил UART на подобном девайсе. Сам не вникал, ибо не интересно мне это.
Последний раз редактировалось Хотел спросить; 11.04.2016 в 21:54.
Причина: дополнение
11.04.2016, 23:19
#304
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Так и будем каждые две страницы постить одну и ту же ссылку
12.04.2016, 03:08
#305
Сказал спасибо: 62
- ну, первый и третий отпадают, а вот насчёт второго варианта поподробнее можно?
И, если брать спецепромовский программатор, вот такие подойдут:
первый, второй?
12.04.2016, 09:03
#306
Сообщение от S@d0vNIK
первый, второй?
Да, эти как раз и подойдут для прошивки флешек 24,25 серий. А насчет LPT программатора, простой как 5коп ) ищется в гугле по словам "программатор 5 проводков". Вот к примеру.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо revolt77 за это сообщение:
12.04.2016, 13:37
#307
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Собственно потребление HP-890CN без подсветки порядка 2мА.
Проверялась работа встроенного в DTM0660L ИОН. При питании 3,5В получилось 1,2219В, а при питании 2,19В - 1,2224В. Показаниям HP-890CN можно доверять при любом напряжении питания.
При питании 2,4В появляется значок "батарея разряжена", при 2,19В - прибор отключается (не выйдет полностью использовать ёмкость Ni-Cd/Ni-Mh аккумуляторов для питания прибора).
АЧХ встроенного T-RMS выпрямителя. Для "синуса" полоса порядка 1,4кГц, а для "прямоугольника" порядка 110Гц (по уровню -1%).
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо cre1990 за это сообщение:
12.04.2016, 14:51
#308
Сказал спасибо: 592
Сообщение от cre1990
Можно сделать время отключения 15 секунд (Low Voltage
Shutdown Delay time in seconds по умолчанию 2). Если постараться, то за это время можно успеть чего-нибудь намерять, но имхо, это изврат.
12.04.2016, 15:28
#309
Сказал спасибо: 165
cre1990, а чем Вы делали график и в каких единицах вертикальная шкала?
по прямоугольному сигналу я свои измерения выкладывал, давайте сравним с Вашими https://drive.google.com/folderview?...&usp=drive_web
12.04.2016, 16:18
#310
Сказал спасибо: 592
slsc, результаты вполне согласуются с вашими. У cre1990 по вертикали относительные единицы, т.е. отношение измеренного значения к заданному.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
