19.01.2009, 19:36
#301
Сказал спасибо: 429
Сообщение от alexey-b
Спасибо. А попроще нет ли чего?
![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) 8O ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Куда уж попроще...
19.01.2009, 19:39
#302
Сказал спасибо: 9
От идеи полевиков надо отказаться, если у нас средняя точка, и если важна симметрия заряда. Если после моста стоит один кондер, то так можно. И нужно учитывать то, что писал ,ТАУП10(о импкльсной выделяемой мощности)
19.01.2009, 20:00
#303
Сказал спасибо: 953
soladko
По поводу симметрии я уже делал запрос на 27 странице.
20.01.2009, 11:45
#304
Сказал спасибо: 9
можно следить за динамикой нарастания напряжения на конденсаторе, и в зависиомсти от этого регулировать степень открытия полевика.....чуть позже нарисую принципиалку.
20.01.2009, 12:53
#305
Сказал спасибо: 953
soladko
Можно, но не нужно, т.к. в большинстве случаев симметрии никогда не было, нет и не будет. Лично мне прежде в голову не приходило отслеживать эту симметрию, но случайно создавать перекосы в плечах смещений предварительных усилителей (при полных питающих напряжениях обоих плеч) и, соответственно, также в оконечных, доводилось не раз и не в переходных процессах, а надежно. Что-то не припоминаю вылетов каких-либо элементов по этой причине. Поэтому считаю данную проблему надуманной. Обычно при создании качественных уселков их схему первоначально представляют себе в виде блок-схем и в каждом блоке обеспечивают развязку по питанию, так что при двухполярном питающем выпрямителе, в котором приняты меры симметрирования, эта симметрия может быть разбалансирована в развязках.
20.01.2009, 17:47
#306
Сказал спасибо: 9
Я не о слежке за симметрией говорю, прочитайте внимательно, я говорю о принципе ограничения тока через конденсатор.
20.01.2009, 18:37
#307
Сказал спасибо: 9
Вот принципиальная схема, рисовал такой, чтоб могла следить именно за динамикой нарастания напряжения на выходном конденсаторе, тем самим регулируя ток его заряда. Для положительного плеча то же самое, только все наоборот)))) Вот только в цепь затвора еще надо один резистор, забыл, но большой, чтоб мало влиял на напряжение на кондере. Но можно опять же на одном оптронеЮ, как раньше рисовал, сделать ускореный разряд конденсатора, после выключения.
20.01.2009, 19:09
#308
Сказал спасибо: 953
soladko
Ну это действительно для гурманов. Можно и так сделать!
А полевичков подешевле нет на примете?
20.01.2009, 19:31
#309
Сказал спасибо: 9
c P-каналом проблемка, а такие дешевые есть.
20.01.2009, 19:35
#310
Сказал спасибо: 953
Сообщение от soladko
Вот с этого места нельзя ли по подробнее и к примеру?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
