13.09.2010, 17:06
#301
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Веселите вы... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
У всех симуляторов и дебагеров есть свои тонкости и ограничения... не в сказку попали...
Сказали "Спасибо" аtаs_stas
13.09.2010, 20:54
#302
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Стас + 1000
Надо знать что делаешь .
Осторожно , злой кот
14.09.2010, 00:00
#303
Re: Pickit2
Сообщение от аtаs_stas
не злорадствуйте
Ну хобби в каком то смысле подобие доброй сказки.
Пожалуйста помогиииите,заметил что вообще все прерывания не дебажит ,курсор при анимации в них не заходит,и перепрыгивает брекпоинт если он установлен
,и программа идет не останавливаясь далее,1стэп несколько раз прыгает при одном нажатии ,почему?
Может у кого была похожая проблема?
Как устранили?
Последний раз редактировалось l.sea; 14.09.2010 в 00:14.
14.09.2010, 00:52
#304
Сказал спасибо: 20
Re: Pickit2
Вам на другом форуме три модератора с разных форумов (знающие люди)уже пытаются втолковать, что не всё это так просто... а вы "злорадствуете"... что таймер продолжает "бежать", что точку останова нужно вешать на NOP... да почитайте HELP на PICkit2... и на PICkit3 можно почитать... Как обойти??? Забить на Протэзы и дебагеры, но для этого нужен опыт и знания... поэтому, остаётся только успокоиться и без нервов шаг за шагом потихоньку разбираться... потом всё равно пригодится...
14.09.2010, 16:37
#305
Re: Pickit2
Извините
Опыта пока нет,а хелп под рукой постоянно.
Не думаю,что фирмовый пикКит2 это бутафория.
У меня же самопал,много замен,и топология платы другая,
вполне может некоректно импульсы обрабатывать.
ОК,потихоньку,помаленьку ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) :
1.-Может ли отсутствие 24с512 быть причиной необработки прерываний?
2.-Может быть причиной крякнутый Хайтек9.63,или новый MPLAB8.53?
3.-Чтоб не раздражать нежелающих помогать ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) остальное в аттаче
зы.
О чем вы говорите,какие нервы,это же хобби любимое!![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Последний раз редактировалось l.sea; 14.09.2010 в 16:40.
14.09.2010, 17:44
#306
Сказал спасибо: 20
Re: Pickit2
Сообщение от l.sea
У меня же самопал, много замен,и топология платы другая, вполне может некоректно импульсы обрабатывать.
Вероятность практически нулевая... иначе просто вываливало из дебагера... ну... если с прошивой всё нормаль...
Никоим образом... она для других целей...
Здесь... хоть и мала вероятность... но теоретически может быть... в смысле МПЛАБа...
14.09.2010, 20:46
#307
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
l.sea,
Ну и как тебе помогать ?
Ни проекта, ни исходников .
Выкладывай проект MPLAB и Proteus , копипастить влом да и не известно что ты там наваял..
Сказали "Спасибо" dosikus
14.09.2010, 21:48
#308
Re: Pickit2
Спасибо.
Проектом это не назвать,примитивный код чтобы проверить заход зеленой стрелки курсора в программу прерывания ,
Вкраце,после того как обнаружил что в дебаг режиме не происходит
прерываний ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) (в железе кнопка должна зажигать и тушить светодиед),
попробовал прерывание на нулевом таймере(по переполнению)
и тоже банан? ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) Ни курсор не заходит в программу прерываний ,ни в Ватч окне перепенные не тикают,таймер же хаотично скачет.
чтоб людей не раздражать все описал в аттаче в своем предыдущем посте.
14.09.2010, 22:09
#309
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Завтра потестю на самопале и оригинале.
Одно могу сказать - нефиг в пошаговом дебажить .
15.09.2010, 01:35
#310
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
А как правильно дебажить,на пиккит2.ру практически ничего путного.
Я не пошагово,а в режиме анимации отлаживать пытаюсь,но курсор
мечется практически в одном месте туда сюда,и дальше по программе не идет,пошагово тоже глючит ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) -вместо 1шага делает несколько и тоже самое курсор в определенном месте ходит (глючный цикл) и почему то дальше по ходу программы не идёт?
з ы
Я со скриншетами всё описал(еще раз в аттач)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
