14.01.2020, 23:44
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от zoog
Так задаётся потенциал коллектора и тем самым его ток.
А нафига так глумица над транзистором замыкая базу и коллектор почему бы не взять просто диод... Вывод, значит транзистор в таком исполнении лучше чем диод???
14.01.2020, 23:48
Сообщение от zoog
А разве без шунта ток коллектора нельзя задать через коллекторный резистор???
Последний раз редактировалось sxemak; 14.01.2020 в 23:57.
14.01.2020, 23:58
Сказал спасибо: 889
Сообщение от sxemak
Блин, стоило распинаться последние 2 страницы, если это мимо ушей пропускаете..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
15.01.2020, 00:02
Сообщение от zoog
Про одинаковые хорактеристики переходов я помню.
15.01.2020, 00:20
Сказал спасибо: 338
Сообщение от sxemak
Не зря же абстракцию придумали, для упрощения понимания...
Она выдумана для упрощения расчетов, а не понимания.
Сообщение от sxemak
Вопрос, нафига соединили базу и коллектор остаётся в силе...
Прими уже за данность.
Сообщение от sxemak
Чтобы обеспечить приемлемое входное сопротивление усилительного каскада.
15.01.2020, 00:22
Сказал спасибо: 889
Сообщение от zoog
1) нам нужен заданный ток коллектора
2) этот ток зависит от Uбэ
3) потому берём Uбэ точно такого же транзистора при нужном токе и подаём его на вход регулирующему транзистору
3.1) для этого нам надо задать ток коллектора 2го транзистора, что и делает левый резистор схемы.
Идентичный в смысле его напряжение таково, что задаёт нужный ток коллектора. Формулу ‹del›вспомните‹/del› найдите и приведите, задание Вам.
15.01.2020, 00:41
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sxemak
Для
Сообщение от ForcePoint
Того, что нам нужно уравнять коллекторные токи (см. предыдущее), а не ток базы одного транзистора с током коллектора другого (что дало-бы нам чудовищные разбеги при изменениях задающего тока зеркала и температуры).
Сообщение от sxemak
Симулятор показывает цифры а не технологию, а вариации я все уже перебрал...
И что ты из них понял, перебираючи? Про бросание камней в воду - помнишь?
Кстати, разобрался с вопросами в 276 сообщении?
Сообщение от sxemak
Но до сих пор не понимаешь - зачем.
Экзорцист 40-го уровня.
15.01.2020, 00:44
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
1. Это не шунт который забирает весь ток ибо транзистор в активном режиме.
2. Это не термостабилизация.
3. Это не ОС.
4. Остаётся только что то на низком уровне дрейфа и деффузии???
"тАрапиться не надо"....
Зафиксируем промежуточные результаты:
1. Отличия в симуляции есть.
2. Из п.1 следует, что диод из эммитерного перехода транзистора (с оборванным коллектором) не равен транзистору с закороченными выводами коллектор-база.
По вашему п.3 не все так однозначно. Вспомним способы смещения в каскаде ОЭ и особенно способ с обратной связъю с коллектором. Он полностью совпадает, только связь очень жесткая, с нулевым внешним сопротивлением в цепи базы.
15.01.2020, 00:46
Сказал спасибо: 182
ForcePoint, все это обсуждение больше похоже на троллинг. Загружать надо встречными вопросами.
15.01.2020, 00:53
Сказал спасибо: 338
Сообщение от sxemak
В моей схеме из предыдущего поста при изменении окружающей температуры с 25 до 75 градусов напряжение на базах падает с 850мВ до 760мВ, а коллекторный ток правого транзистора токового зеркала с 525мкА вырастает всего до 530мкА. Понятно, что это всего лишь симуляция, но показатели более, чем отличные.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
