27.08.2021, 13:47
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,187 раз(а) в 2,162 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от Yuri222
Где фото маркировки джойстика? Сколько ждать или никогда?
Что есть: https://kazus.ru/forums/attachment.p...5&d=1629892008
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.08.2021, 13:54
tomitch, исправленная
и больше на этикетке нет ни одной буковки?!
Вам нужен порядковый номер? Так я сфотографировал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:41.
27.08.2021, 14:39
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Хотелось бы узнать принцип действия этой штуки - часто на корпусе на этикетках приводится некоторая информация, которая может подсказать. Но, к сожалению, сейсас - не тот случай. Но нужно было убедиться.
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать
27.08.2021, 14:56
Сообщение от tomitch
В электро такое исключить, категорически!
Что за синяя линия от 6 Х1? А как же ремонтировать любую технику без предположений?
В сети много информации о принципе действия джойстика. Жаль, что мои фото Вам не помогли.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:40.
27.08.2021, 15:05
Сообщение от allarh
По Вашему джойстику - ничего нет.
А принцип ов действия может быть не один
27.08.2021, 15:06
как работает эта LM 324?
Я имел ввиду, как работает ИМЕННО ЭТА (наша 1 LM324)?
27.08.2021, 15:22
Есть идея
Зачем проверять привод если он исправный? Нет напряжения на регуляторе. Я просил попробовать разобраться с первой LM и 2 и 4Х2 Куда должно приходить и какое напряжение?
27.08.2021, 15:59
tomitch, На 2 Х2 приходит широкая дорожка, но куда идёт не могу понять.
27.08.2021, 17:20
tomitch, С 11 Х1 одна линия идёт напрямую на 1 Х2, а вторая линия с этого же контакта идёт через конденсатор на широкие дорожки и на 2 Х2. Что это за сигнал проходящий через конденсатор и встречно параллельные диоды?
А прозвонка у тебя есть?
Четыре разных тестера. Звуковой генератор. Компьютерный осциллограф до 20 кГц. Блок питания 0-30 в
Сообщение от allarh
Прозвонка мне бесполезна. У меня неврит слухового нерва и без слухового аппарата я её не слышу. А гонять аппарат дорогое удовольствие. Вся пенсия уйдёт на батарейки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:42.
27.08.2021, 18:50
Сообщение от allarh
Под прозвонкой понимается - мультиметром проверить наличие соединений. Можно смотреть сопротивление - если 0 Ом ( или сколько показывает при закороченных щупах) - значит, имеется прямое соединение.
НО! очень желательно убедиться в этом и визуально - т.к. 0 Ом может показать и при пробитом элементе (конденсаторе, диоде, микросхеме например)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
