19.07.2022, 14:03
#301
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Я в своей упрощённой модели драйвера сделал лишнюю инверсию. Прошу за это прощение. Я исправил эту ошибку и сравнил мою модель с заводской. Видно что модель получилась не плохой. Также я задал начальный ток через дроссели и начальное напряжение на выходной ёмкости.
09.08.2022, 16:06
#302
Сказал спасибо: 740
На одном из форумов встретил повышалку на таймере. Моделировали в Мультисиме. Были трудности. Использовали не встроенный таймер, а пытались воспроизвести структурную схему таймера. На мой взгляд не удачно. Я взял встроенную в Мультисим модель таймера. Немного повозился с параметрами точности. Правда усовершенствовал схему - добавил резистор в базу транзистора. Мне не понравилось, что через базу маломощного биполярного транзистора идёт ток порядка 150 мА. Схема сначала считает нормально, а затем затыкается! Доверю разобраться с этим любителям Мультисима.
Затем посчитал эту же схему в LTspice. Выяснил, что добавочная RC-цепочка, уменьшает звон, а на остальные параметры практически не влияет (немножко ухудшает).
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.08.2022 в 17:14.
13.08.2022, 18:54
#303
Сказал спасибо: 740
Моделирование элемента CD4093B.
Сообщение от Алекс63
Алекс63 прав, когда у него появилось желание изменить пороги гистерезиса в модели Мультисима. Как оказалось они в нём заданы отнюдь не типовые.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.08.2022 в 19:07.
13.08.2022, 19:01
#304
Сказал спасибо: 740
А вот я демонстрирую модель CD4093B в LTspice. Это диаграмма с меткой 5,
Воспроизведение модели Мультисим - диаграмма с меткой 05 и воспроизведение даташит - диаграмма с меткой 15 (почти как 5).Я показал, что LTspice более гибкая система по сравнению с Мультисимом. В нём (Мультисиме) возможности спрятаны глубоко от пользователя!
Я обнаружил, что в LTspice занижена ширина гистерезиса. Исправил модели и заменил картинку.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.08.2022 в 14:18.
23.08.2022, 12:30
#305
Сказал спасибо: 740
А вот генератор:
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.08.2022, 18:14
#306
Сказал спасибо: 740
Сравнение моделей транзистора irf740 в LTspice и Multisim. Модель в LTspice лучше. В ней есть моделирование времени выключения паразитного диода. Более совершенное моделирование паразитных ёмкостей. Так же есть моделирование подпорогового тока.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.08.2022 в 08:18.
28.08.2022, 19:57
#307
Сказал спасибо: 242
IRF740. Модель из SIMetrix.
С уважением,Сергей.
28.08.2022, 23:11
#308
Сказал спасибо: 740
vrybel,
в SIMetrix есть более лучшая модель:
.subckt IRF740 D G S
.model mosfet NMOS( LEVEL=17 VTO=3.907 RS=0.03281 KP=9.087 RD=0.4191 TC1RD=0.0138 RG=5 IS=1e-36 LIMIT(VDS)=(*, 400)
+ CGDMAX=3.00E-09 CGDMIN=1.00E-11 XG2CGD=0.5 XG1CGD=0.1 CBD=1.69E-10 VTCGD=0.2)
.model diode D( IS=3.73e-11 RS=0.0204 TT=9.415e-07)
M1 D G S S mosfet
D1 S D Diode
Cgs G S 1.17E-09
.ends
Эта модель имеет параметр ТТ. А статические характеристики такие же. И она лучше отражает зависимости паразитных ёмкостей. Так же обе эти модели не имеют выходной проводимости в пентодной области. По достоверности они хуже показанной мной модели. Особенно это касается усилительных схем - нет подпорога. Модель LTspice имеет больше параметров, что позволяет точнее воспроизводить реальные характеристики.
вы задаёте при построении зависимостей грубый шаг и ваши графики угловатые. Не бойтесь уменьшать шаг. Расчёт всё равно мгновенный!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2022 в 00:51.
Причина: 6.6
29.08.2022, 14:15
#309
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
параметр ТТ
Он есть,и вах более похожа на вашу.
С уважением,Сергей.
23.09.2022, 11:52
#310
Сказал спасибо: 740
Сравнил работу микросхемы XR2206. При установлении максимального шага времени симуляции 100 нсек Мультисим тормозит. Малый шаг повышает точность моделирования. Так же на приборах плохо видны значения выводимых величин (моё мнение).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
