16.03.2010, 00:06
Сказал спасибо: 698
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
...RTFM...
16.03.2010, 00:28
Сообщение от diglook
непомню точно откуда архив наз. keil nxp examples.rar
Он под старый компилятор Кейла - CA. Который был до версии 3.04. Теперь его нет.
а он не предлагает создать стартап. и что теперь?
Пишите в техподдержку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Такие деньги заплатили, а он гад не работает
16.03.2010, 00:46
Сказал спасибо: 10
деньги я не платил(скачал с пилюлей). разве что камень 2468-15 баксов - 118 гривен да макетку пропаял и то только 4 сетика,4 княпки и HD44780/ всеравно надо учится АВРа уже не хватает. Понимаете, освоить камень несложно, сложно освоить среду разработки, почему они так сделали что файлы проэкта просто-так не скопируешь в другую папку, для дальнейшей модификации, а старая версия при этом оставалась. Получается что перекинул файлы а они или несобираются или если с горем пополам настроится все так в предыдущем проблемы. J-Flash еще один геморой, но терпеть можно. В общем пойду спать Утро вечера мудренее.
16.03.2010, 01:03
Индикатор может не заработать, если это не 3 вольтовая его версия. Для 5 вольтового лог 1 -0.7*Vcc, т.е. 3.5В. Контроллер с питанием в 3.3 физически не способен это выполнить. Но это как повезет.
Освоить ядро несложно, среду еще проще. Сложно научиться правильно планировать ресурсы и составлять алгоритмы. Это не зависит от того, под арм или авр. Некоторым людям арма не хватает на задачах, которые другие решают на авр и у которых еще ресурсы остаются. Ну а раз софтина ворованная, то придется рассчитывать только на себя. Удачи в освоении.
16.03.2010, 12:14
Сказал спасибо: 10
Если Вы всегда пользовались, пользуетесь и будете пользоватся исключительно легальным софтом(включая операционную систему и не пользуетесь сканами книг на которые авторы не давали разрешение) - Я искренне рад за Вас и тоже стремлюсь к этому. Но оставим мораль.
Это очень хорошо, но это не значит что так будет всегда. Вот и я желаю подготовится к тому моменту когда приспичит.
на данном этапе у меня наоборот - именно поэтому в пору освоения АВР пользовался АСМом ( там среда разработки для освоения была проще) и только когда стал использовать CVAVR где нет сложных настроек среды. Замечу что ворованнасть никак неотражалась на процессе создания, уверен что и Кейл, и ИАР точно так-же. Видимо что-то я не так делаю, и потому обратился за помощю на этот форум.
Последний раз редактировалось diglook; 16.03.2010 в 12:17.
16.03.2010, 12:28
Вероятно. Проблема в том, что сломанный софт ведет себя по разному на разных машинах. Да и легальный впрочем тоже. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В случае с легальным можно пожаловаться на это в техподдержку. В случае сломанного придется рассчитывать на себя. Собственно именно это я выше и написал. Поставить его "прямо" на Вашей машине дистанционно просто невозможно! А ошибки типа "Error: failed to execute 'BIN31\ArmAsm'" явно указывают на то, что Кейл установился неправильно.
16.03.2010, 12:28
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
kison,
Для диапазона напряжений питания 2.7-5.5V.
напряжение на ножке выше чем 60% напряжения питания воспринимается как 1 - высокий логический уровень а напряжение на ножке ниже чем 20% напряжения питания воспринимается как 0 - низкий логический уровень!
То есть 5*0.6 = 3V. и HD44780 корректно будет воспринимать уровни!
PS: на практике уже три года использую совместно 3v3 и 5v уровни без всяких преобразователей!
16.03.2010, 12:36
Сообщение от dimka11
У чистого HD44780 лог 1 вообще ›2.2В при питании в 5В
А например у мелтовских аналогов ›0.7*Vcc.
На форуме мелта время от времени всплывают такие вопросы - почему не работает.
А сейчас под словом HD44780 часто скрывается какой нибудь аналог. Так что проблемы возможны и не только с мелтовскими индикаторами.
Последний раз редактировалось kison; 16.03.2010 в 12:40.
16.03.2010, 13:14
Сказал спасибо: 29
Сообщение от kison
Может быть, с ними не доводилось работать. Но и с этой бедой можно справится,если на линию поставить Подтягивающие резисторы, то единицу можно добиться путем переключения вывода МК на вход, а резистор подтянет на нужный уровень! Как известно многие современные трехвольтовые МК допускают напряж 5V на ногах
16.03.2010, 13:39
Можно. Но это - костыль. И времянки это может порушить. У LPC ток вывода 4мА, т.е. резистор будет достаточно высокоомный. Да и "ногами махать" так быстро уже не получится - FIOxDDR не имеет полезностей типа FIOxSET, FIOxCLR, т.е. придется честное чтение/модификацию/запись использовать. В общем неприятный это костыль. Может правда и так заработать. Я выше ведь написал - как повезет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
