10.01.2012, 01:15
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Отпаяйте Т4 - подключите вместо К-Э переменный резистор, установите на базе T2 порядка +1.1в. "Яркость" в положение - чтобы линия развертки была едва различима.
ps потом отпишитесь.
10.01.2012, 20:41
Re: Ремонт С1-99
Подскажите, на задней стенке осциллографа рядом с входом Z находиться переменный резистор, он регулирует обороты вентилятора охлаждения. Больше не на что он не влияет?
Сказали "Спасибо" alex1sol
10.01.2012, 20:57
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от alex1sol
Если Вы имели ввиду R42 4,7к - им устанавливается напряжение питания высоковольтного преобразователя +27в (контакты 1-2)
10.01.2012, 21:30
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от avt798579
да, видимо это он выведен на заднюю панель осциллографа, интересен смысл его лёгкой доступности.
10.01.2012, 21:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Поставил резистор на 10кОм. Напряжение на базе V2 - 1.08В. Высокое вместо 2.5кВ - всего 440В!
Яркости нет вообще...
10.01.2012, 22:55
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от AlexP74
- уменьшайте номинал резистора до появления 2,5кв - какое напряжение при этом будет между б-э Т2, и ток потребления преобразователя от 27в?
ps чем измеряете 2,5кв?
10.01.2012, 23:50
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Выставил -2.5кВ, ток 0.32А. Напряжение на V2 (2T908A) б-э увеличивается от -0 до 0.04В и растет, на б 1.8 и растет понемногу.
2.5кв измеряю делителем из 10 резисторов по 1МОм.
11.01.2012, 01:20
Re: Ремонт С1-99
1 Попробуйте заменить С4 в плате УПТ преобразователя не исключен вариант, что в нем может быть утечка, 2 транзисторы 2Т908 склонны к самовозбуждению на высоких частотах, что может приводить к модуляции импульсов преобразователя и саморазогреву транзистора, поэтому было бы хорошо проконтролировать (можно этим же осциллографом) форму колебаний преобразователя на базе Т2 в момент старта, и в начале разогрева - ps если сможете выложите здесь картинки, того, что получится (можно мобильного качества). Вообще лучше поставить 2Т808, который стоял в оригинале.
ок - с этим понятно.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.01.2012 в 04:39.
11.01.2012, 01:55
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Попробуйте заменить С4 в плате УПТ преобразователя не исключено, что в нем утечка, 2Т908 склонны к самовозбуждению на высоких частотах, что может приводить к модуляции импульсов преобразователя и саморазогреву транзистора, поэтому было бы хорошо посмотреть (если есть чем) форму колебаний преобразователя на первичной обмотке тр. Вообще лучше поставить 2Т808, который стоял в оригинале.
ps если что, у вас есть звуковой генератор - если да то какой?
C4 заменил - видимых улучшений нет. Напряжение на б V2 приближается к 2В, высокое понемногу уменьшается.
Родной 2Т808 поставлю завтра. Нового такого нет.
Звукового генератора нет.
Попробую найти осциллограф.
11.01.2012, 22:25
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Осциллограммы снял по выводам транзистора и разному току. Развертка 10мкс/дел, усилитель: б-э 1в/дел, к 5в/дел. При токе 0.4А если повышать напряжение до 2.8кВ - картина становится похожей на ток 0.8, хотя ток пока меньше. Это с 2Т808.
Последний раз редактировалось AlexP74; 12.01.2012 в 01:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
