03.02.2011, 18:38
Помогите распознать микросхему! Маркировка NR78. Выводы (слева направо) GDN, +3.7V LiIon батарея, очевидно выход. Есть предположение, что это LDO стабилизатор или супервизор (схема формирования сброса).
03.02.2011, 19:03
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Самое "похожее" - это транзистор FJV4108R с маркировкой R78, со встроенным резистивным делителем в цепи база-эмиттер, но весьма сомнительно.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
03.02.2011, 19:21
Это не транзистор, 100%. На плате транзисторы обозначены "Q", а этот компонент "U" (unit).
03.02.2011, 19:55
Сообщение от atrsat
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT809-D.PDF
04.02.2011, 11:20
Вы правы! Спасибо!
04.02.2011, 18:07
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Помогите опознать микросхемку
корпус soic-8
маркировка AAZ0MB
Стоит в цифровом ТВ приемнике, К.З по питанию +5в
+5Vin - Вход с блока питания
GND - Общий
+5v out - Выход на Ц.П.
Может это супервизор питания?
Сейчас на ногах 2,3,4 - к.з.
08.02.2011, 21:13
Помогите распознать микросхемку - маркировка MDT2010ER в корпусе DIP 18 pin/ Установлена в контроллере электрофейерверка.
08.02.2011, 22:07
Фото приложите и желательно плату где она стоит
Но скорее всего это перемаркированный/заказной контроллер, замена без прошивки не прокатит
10.02.2011, 22:53
Помогите распознать микросхему и найти аналог! Маркировка:
S8210
2H
Справа и слева по четыре контакта.
Стояла в аккумуляторе от PSP (PSP110, модель 7320EWE).
10.02.2011, 23:25
Сказал спасибо: 172
Сообщение от rebrovs
S8210
2H
TPCS8210?
________________________
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
