25.09.2008, 09:17
#301
Сообщение от svetlana-06-89
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/340_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B
Не пллохая библиотека.
просто для интереса сколько времени собирала библиотеку?
25.09.2008, 10:56
#302
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Это еще не всё, еще есть столько же, если не больше.
Собрать - это не проблема. Вот сделать, чтобы удобно пользоваться - это сложнее. Обычно библиотеки имеют кучу страниц и найти там что-нибудь - очень сложно и долго. Или как в Ихстике - все свалено в кучу, и найти книжку нужной тематики - опять сложно. Вот я и сделала для себя свою библиотеку в которой облегчила поиск книжек, разбив их по разделам и без всякого описания.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо svetlana-06-89 за это сообщение:
09.10.2008, 10:22
#303
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
svetlana-06-89, большое спасибо. А что за кодировка у тебя в заголовках ?
18.10.2010, 17:50
#304
Сказал спасибо: 7
Re: Схемотехника. Базовые понятия. Помогите новичку, кто сколько
ребят...всем привет...помогите пожалуйста...как сделать резистор из нихрома на 0.22 Ома?
18.10.2010, 18:27
#305
просто взять омметр, одним щупом на конец проволоки, другим ведешь по нихрому.
как только будет 0.22 Ома -- отрезаешь. Вот и все. полученную проволочку используешь как резистор.
18.10.2010, 19:03
#306
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от Immortal44-88
Простым тестером сложно! Лучше более точным - мостовым омметром.
За неимением точного можно следующим образом: отмеряем нихромовой проволоки на 22 Ома, затем отезаем 1/100 ( или 2.2Ома на 1/10 длины), маленький кусок = искомые 0.22 Ома с хорошей точностью!!!!
И далее, у Вас в наличии "готовая к употреблению" проволка с известныи Ом/метр
Или по закону Ома (что весьма просто): ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) но за неимением Ваших исходных данных A-? V-? Ф-?.... решить не возможно!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.10.2010 в 06:22.
19.10.2010, 08:55
#307
Сказал спасибо: 378
Судя по номиналу - шунт. Да нихром и материал нестабильный. Поэтому не стоит заморачиваться. Лучше купить импортный резистор MF-0.25 на 0.22Ом (они довольно стабильные) или запаять в параллель 5 шт. резисторов по 1Ом типоразмера 0805 или 1206. Можно покомбинировать.
20.10.2010, 04:33
#308
Сказал спасибо: 351
Здраствуйте народ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я осознал что в радиотехники у меня плохие знания,потому начал заново читать про электронику.Появился вопрос,на который я сам пока ответ не нашел(а может не дошло).
Прочитав про резонанс в последовательной цепочки C,L,R,так и не понял почему берется индуктивное сопротивление со знаком + (знаю что напряжение опережает на 90 град),а емкостное сопротивление со знаком -(зная что напряжение отстает от тока на 90 град).
Может все дело в построении графического построения напряжения на графики(забыл как называется),там потом строится треугольник,где гипотенуза это общее сопротивление.Тогда кто сообразил и откуда что надо высчитывать напряжения,сопротивления и т. д. треугольниками?
Но как это понять в общем,по простому не соображу.
Книжка Электроника шаг за шагом. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя автор Сворень отличная,по простому объясняется без производных и интегралов,спасибо большое за это.Конечно понимаю что считать тож надо уметь,но общий принцип сначало надо знать.
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 20.10.2010 в 04:40.
21.10.2010, 01:43
#309
Сказал спасибо: 53
была-же Тема, недавно . не помогли?
21.10.2010, 01:56
#310
Сказал спасибо: 53
Сообщение от CERGEI1982
КомплЕксные -может? Вам зачем? Реактивные? Полное=корень из реактивного в квадрате + активное в квадрате(с оговорками). Реактивных нет- вопросы снимаются,Треугольник- в линию ,Полное =Активному. Можно так и в корень из минус единицы уйти.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.10.2010 в 04:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
