10.03.2012, 13:36
Re: DSO Quad
Может кто нибудь подсказать каким образом можно сохранить весь буфер в файл. И чем можно окрыть для просмотра *.dat файлы? Заранее благодарен.
10.03.2012, 13:56
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от gentenaar
Весь буфер сохраняется только в файлы *.buf и *.csv.
*.buf - для просмотра на самом осциллографе, *.csv - можно просматривать на компьютере любым текстовым редактором или EXCEL или этой программой.
В файлы *.dat сохраняется только часть буфера (в пределах экрана). Просматривать эти записи можно на самом осциллографе на канале D, выбирая пункты REC_A, REC_B, REC_C, REC_D (A, B, C, D - соответствующие каналы). Загружаются файлы следующим образом: Load File XXX.dat и кнопка с треугольником. Аналогично загружаются и файлы *.buf.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.03.2012 в 14:10.
10.03.2012, 14:16
Re: DSO Quad
Огромное спасибо. Если не затруднит то еще один вопрос. Этот осциллограф нельзя использовать как пристаку к компьютеру? Принципиально или все зависит от прошивки. Иногда требуется просмотр осциллограммы в реальном времени на экране побольше.
10.03.2012, 14:28
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Я думаю, что теоретически есть такая возможность, но прошивок таких не попадалось.
10.03.2012, 20:02
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Для DSO NANO есть конвертер файлов *.dat в *.png и *.csv.
В принципе файлы DSO QUAD тоже конвертирует, но только один канал.
Исходники вроде бы открыты, так что у кого есть желание, можно попробовать “отрихтовать” этот конвертер.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.03.2012 в 01:57.
Причина: Добавил более свежую версию.
14.03.2012, 16:40
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,328 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
DSO vs FLUKE
Задача была определить синхронны ли сигналы вспышки 4.43 МГц.
Комментарии как гритца излишни. С Флюком это не удалось. Более-менее разборчивую картинку ловить пришлось минут 5. И все равно не факт. Остальные 95% захватов выглядят как на фото 2.
DSO хоть и работает на пределе пропускания - информацию дает верную и исчерпывающую.
Делайте выводы господа.
ЗЫ еще картинка и трючок: если в DSO сделать HOLD на развертке 0.2us то вся выборка в экран не влезает. Теперь если, не убирая HOLD преключить разверку на 0.5us, картинка чудесным образом масшабирутся в каком то промежуточном размере.
Думаю, об этом даже программеры не подозревают
Последний раз редактировалось Kabron; 14.03.2012 в 17:03.
14.03.2012, 16:41
Сказал спасибо: 701
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Можно, но нужно дописать. Я вроде начал, но отвлекся на другое.
15.03.2012, 07:19
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
оплата только один раз, новые версии и обновления бесплатно.
насчет фиксов глюков: если это возможно с аппаратной точки зрения и если это действительно глюк. то конечно постараюсь исправить.
насчет скидок, помоему цена итак низкая в 4 раза ниже чем накрутка тех кто продает осциллограф. Но если у когото совсем мало денег и хочет эту прошивку пишите обсудим скидку.
C удовольствием куплю если в прошивке появится функция AUTO SETUP. Кстати странно что никто из разработчиков прошивок не сделал эту функцию, с таким малым колличеством кнопок как на DSO она напрашивается сама собой, или это невозможно сделать по каким то причинам?
15.03.2012, 19:20
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
на самом деле сделать бы несколько сохраняющихся настроек, с возможностью последующего выбора..
16.03.2012, 21:52
Re: DSO Quad
Всем, здравствуйте.
Приобрёл DS203, чуть авто занимаюсь, и вот незадача, выявился глючок в виде ухода нулевой линии канала А при переключении входного диапазона на 0,5 в/дел и 0,2 , 0,1 ... 1в/дел и выше - нормально.
В поисках решения этой проблемы и забрёл на этот уважаемый форум электронщиков в надежде получить помощь.
Ситуация такая. Изучал функции, подав сигнал внутреннего генератора на канал А, всё нормально, запомнил конфигурацию. Спустя время включаю, а сигнала нет, судорожные телодвижения, и т. д., потом сигнал появился, выяснил затем, что пока осц. холодный, этот баг присутствует, а при нагреве совсем небольшом: руки, токи внутренние, глюк пропадает.
Вот на фото успел заснять проблему в режиме калибровки, пока осцил холодный, хорошо видно, что программа пытается скорректировать проблему, смещая положение оси.
Потом, когда осц нагрелся, неправильная калибровка вылилась в то, что ось оказалась смещена.
Помогите, пожалуйста!
На какие элементы на схеме стоит обратить внимание?
Да, ещё, проблема присутствует как в режиме АС, так и DC.
Я купил его здесь: http://www.diyertool.com/
Последний раз редактировалось Алексей-2010; 16.03.2012 в 22:04.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
