17.03.2011, 20:27
#301
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от kum1953
Первым сгорело сопротивление R1 15W 3.3 OJ (в квадратной кремниевой оболочке) перед диодным мостом. Сопротивление закоротил, пыхнул конденсатор C1
47цF 400v "JAMICON" полюсный элоктролитический . Маркировка конденсатора странная. В магазине уверяли, что 47 мкф 400 в. Попробовал на 1мкф 1000 в - выбило предохранитель.
Это я собрал первую часть схемы, чтобы опробовать включение эл.магнита.
Короче цель - всё равно схему собрать. Прошу помочь советами.
Сильно подозреваю, что мост включил не правильно. Проверь диоды в мосту цешкой. На кондер похоже попала переменка из сети. Если диоды остались целыми, вместо R1 включи лампу вт. на 200 и эксперементируй дальше, сначала мост без нагрузки, потом мост с кондером и т.д.
Последний раз редактировалось grafin; 17.03.2011 в 20:32.
17.03.2011, 20:39
#302
Сказал спасибо: 155
Какую то хрень разобрал, там много тиристоров ТБ151-50. Нормальные?
http://www.promti.ru/prom/38-new/142/index.html Посмотри тут. Не с электровоза "расщепитель" спер?
17.03.2011, 21:24
#303
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Гуглил высокоскоросные, больше применяются к сварочным аппаратам. Я про то, что уж больно мощные. Плохо это или хорошо не знаю. Проверял на катушку-управляются.
17.03.2011, 21:30
#304
Сказал спасибо: 486
Сообщение от grafin
Мост заводской (уж слишком качественно собраный) везде в потай, всё правильно смонтировано. Подключено юбка к юбке, голова к голове. Старался по схеме.
17.03.2011, 21:37
#305
Сказал спасибо: 486
Сообщение от grafin
В сети 218 в. замеряю после моста на постоянный ток 186в. Какая то потеря. Так и есть что ли?
17.03.2011, 21:45
#306
Сказал спасибо: 490
Вот к этим соединениям должен подключаться конденсатор. А к "юбка - голова" - переменка.
Так ведь после моста при отсутствии конденсатора - пульсирующее напряжение, т.е. синусоида по модулю (см. график 1 на https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=292). Потому Ваши измерения некорректны. Измерьте переменное напряжение на выходе моста. Если Ваш прибор измеряет среднеквадратичное (действующее) значение, то получите примерно то же, что и в сети.
Для измерения постоянного выпрямленного напряжения подцепите С1 даже небольшой емкости. Только на напряжение не менее 400 В. Иначе - Бух!
И не забывайте о полярности конденсатора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
18.03.2011, 17:17
#307
Сказал спасибо: 155
У тебя вроде был квадратный не полярный кондер, подцепи его к выходу моста, померь на нем напругу и заодно определи полярность. Твоя цешка на кондере должна показать больше 300вольт постоянки, если это так, прицепляй VS1 и С2, в противном случае ищи неисправные диоды и правильность их включения.
18.03.2011, 17:39
#308
Сказал спасибо: 155
Это (+) и (-) выхода. А сеть куда подключил?
Последний раз редактировалось grafin; 18.03.2011 в 17:52.
18.03.2011, 19:23
#309
Сказал спасибо: 486
Схема моста это как рисунок. Юбка-голова в сеть. Минус-плюс подключил конденсатор не полярный 0,5 мкф 1000 вольт(какой был в наличии), выбило фазный предохранитель. Буду разбирать мост, проверять диоды и снова собирать.
18.03.2011, 19:52
#310
Сказал спасибо: 155
Вероятность "вылета" диодов высока, померить можно не разбирая, каждый диод, обычно вылетают парами. В крайнем случае можно использовать всего один диод, но упадет выходное напряжение. При этом придется увеличить емкость C1 и С2. Крутится должен все равно.
Последний раз редактировалось grafin; 18.03.2011 в 19:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
