28.07.2011, 23:36
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
а какие вообще вопросы. там все ясно и так. найдите в сети TRC102_rus_v1.pdf в нем про все регистры и настройки разжевано на русском!!!!!
29.07.2011, 10:02
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от ДДН
Привет всем!!! Кто может помочь с приобретением и пересылкой 4-х TRC101 в Беларусь??? Чет у нас трудновато достать((((( Реализовываю для диплома идейку и хочу с исполнением сделать.
Сильно не вникал чем отличается, но на ekit.by есть TRC105 не дорого.
29.07.2011, 14:18
Сообщение от Gladkih
буду разбираться уже по ходу дела самостоятельно, если возникнут вопросы буду здесь задавать. С spi никогда не работал. Кодировку манчестера тоже не пробовал..
29.07.2011, 14:24
Сказал спасибо: 7
А как же Вы ими управляете?Управляет ими МК по SPI интерфейсу.
30.07.2011, 09:53
Всем любителям радио привет! Я в свое время прикупил готовые модули RC101 и RD101, отыскал в инете исходник для PIC1320 на С18, и на основе всего надыбанного организовал обмен данными между компом и аппаратом на PIC.
А кто-нить пробовал подключить к TRC чип антенну на 433 мГц (AN1603‐433 Multilayer Chip Antenna). Если да, поделитесь результатами, плз!
30.07.2011, 19:24
Сказал спасибо: 7
Делал комплект на TXC101 и RXC101.На ненаправленную антенну дальность по прямой видимости 200-300м.Антенна 18см провода, четверть волны.
30.07.2011, 23:15
Есть еще от microchipa поделка, зовется mrf49xa, тот же корпус pin to pin совместимая, вроде даже код от trc101 прокатывает. В понедельник на работе попробую. TRC101 уже как с полгода проблема
31.08.2011, 15:17
Сказал спасибо: 24
Привет форумчане. Подскажите пожалуйста РСВ антенну для ТРС102. частота 433МГц. Или может есть программа для расчета РСВ антенн. Рылся в инете ничего толком не нашел. Есть апноут от микрочипа по расчету антен, но там так "заумно" написано да еще и на англ.
01.09.2011, 05:04
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Вот про это дело описанно, но тоже на англ.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sdsrem за это сообщение:
02.09.2011, 08:40
Сказал спасибо: 7
Вывод RSSI - это выход уровня сигнала (аналоговый). В этих микросхемах сложная фильтрация. Но если приемник работает, то на выходе RSSI будет последовательность импульсов при ИКМ модуляции независимо от настройки фильтров.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
