04.05.2011, 17:30
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
igorm_,
Подождём немного. Может кто самоделку предложит шикарную. Вашу схему не каждый слесарь соберёт. В Вашей схеме симисторы, а это опять полупериоды.
04.05.2011, 17:50
Сказал спасибо: 12
kum1953, дорогой, вы хоть ознакомьтесь с принципом работы деталей, из которых собираете своё детище. СЕМИСТОР подаёт на нагрузку(в вашем случае катушку магнита) ВСЁ сетевое напряжение, НИЧЕГО не обрезает, в отличие от ТИРИСТОРА. ВЫКЛЮЧАЮТСЯ тиристор и семистор в момент, когда ток, протекающий через них, равен "0".
04.05.2011, 17:50
Сказал спасибо: 486
04.05.2011, 19:14
Сказал спасибо: 486
Сообщение от SwiT
а может взять оптопару
Дак в том и вопрос. Предложения по ветке были. Жил бы я в Москве. Не могу похвастаться присутствием зап.частей. Сборка и проверка многих предложенных схем требует много времени. Пока простенькая не убиваемая самоделка не поступала. Вот такая, чтобы по рисунку видно было - ОНА!
04.05.2011, 19:55
Сказал спасибо: 486
igorm_, Вы правы. Я включаю на прямую через кнопку - явно мощнее. Через симистор слабее на много. Поэтому и понятие. Проверю тиристоры. Возможно не исправно "зажигание".Спасибо.
Последний раз редактировалось kum1953; 04.05.2011 в 20:06.
04.05.2011, 20:38
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
kum1953, Не знаю, уважаемый, как Вам хватает времени на все эти самоделки, если Вы знакомы с "новой хронологией". Я из за нее к паяльнику стал редко прикасаться - уж очень ёмкая и интересная теория. За работами академика Фоменко слежу давно, уходит куча времени... Пардон за оффтоп, удачи Вам!
04.05.2011, 20:56
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от igorm_
Вы посчитайте длину пробега лопасти при требуемых оборотах за один полупериод сети. А теперь вспомните, что с сетью синхронизации нет. Какая погрешность подачи тока в катушку получается?
На малых оборотах оно и с кнопкой работает... Вот на больших от переменки в катушках, наверное, надо уходить...
04.05.2011, 21:02
Сказал спасибо: 429
kum1953, а чем Вам вариант в посту № 270 не приглянулся?
Сказали "Спасибо" Falconist
05.05.2011, 06:36
Сказал спасибо: 486
Falconist,
Сказать честно, боюсь. Я очень долго монтирую схему, чтобы выяснить, что она ошибочна. Хотел с оптроном, не нашел оптрона. В прошлом веке у меня была клавиатура компьютера на герконах. Буквы то залипали, то не включались. Осадок к герконам остался. Может сейчас герконы хорошие. Попробую. Спасибо за участие.
Последний раз редактировалось kum1953; 05.05.2011 в 16:49.
05.05.2011, 06:42
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Shov
Всячески стараюсь уйти от переменки. Теристор на постоянке выключаться не хочет.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
