11.05.2007, 09:43
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Vladomsk
Помогите пожалуйста, симулятор выдаёт ошибку. Что делаю не так. Заранее спасибо
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) аналогичная ошибка!!!, и тоже не пойму в чем дело
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/11052007/5088785.jpg)
11.05.2007, 09:50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Доброго времени суток всем! Подскажите плз как сделать в ARES заливку свободных участков сеточкой.Power Plane Generator создает полную заливку ,а мне хотелось-бы сеточкой мелкой .Желание такое обусловлено тем ,что я делаю печатки по лазерноутюговой технологии ,а при печати на лазернике заливка получается нефонтан в отличии от линий .
11.05.2007, 10:26
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Beduin
Выбрать полигон, который хочешь сделать сетчатым, вызвать его свойства (правая кнопка мыши, пункт Edit properties) и изменить значение Type на необходимое. В случае сетки это значение должно быть Hatched. Параметр Clearance задаст шаг сетки.
А у меня так же возник вопрос - можно ли в Аrеs отключить привязку к сетке?
11.05.2007, 10:37
Спасибо за подсказку .По Вашему вопросу можно изменить шаг сетки (по умолчанию мин 0.1 мм)из меню View /Snap .Установив минимальный шаг можно легко перемещать проводники как угодно .изменить фиксированные параметры сеток можно в меню System /Set grids .
11.05.2007, 11:08
Сообщение от picoman
Где то в форуме уже встречал такую ошибку, вроде proteus неправильно пропатченый. Кто то в форуме выкладывал пропатченый файл prospice.dll попробуйте поискать...
11.05.2007, 12:13
Хде? Она должна сказать, что не понравилось... Проект в студию, плиз...
Прошу прощения за некорректную постановку вопроса
Виснет не Протеус, а виснет устройство, которое симулируется.
А чтобы посмотреть в каком месте программы виснет, хочу сделать пошаговую симуляцию с выводом листинга программы на экран, и чтобы Протеус отмечал, какой шаг программы он выполняет.
Внимание вопрос
Можно ли сделать такое?
И, если можно, то как?
Всем заранее благодарен
11.05.2007, 12:22
Сказал спасибо: 19
Сообщение от smsmaks
Внимание вопрос
Нет, такого сделать нельзя. По крайней мере в Протеус. Можно запустить симуляцию и остановить исполнение (поставить на паузу) когда зависнет - и посмотреть где мы находимся.
11.05.2007, 13:17
Не подскажите ли ...
Интересно а USB устройство можно какнить в протеусе проэмулировать?
задача такая...
есть девайс который с компом вяжется через FT323BM
но виртуальный компорт не используется к нему напрямую через апи лезем - ну требование такое
я понимаю что можно виртуальный ком для отладки - костыль правда хромоватый (почемуто Proteus не очень любит скорость на компорту выше 57600) использовать но тут проблема именно в проге которая через апи работает
И вяжется именно к драйверу FTDI.
Если не протеус то может кто подскажет как можно такое провернуть .... или нельзя
11.05.2007, 13:42
Сказал спасибо: 19
Re: Не подскажите ли ...
Сообщение от kibo
задача такая...
В данное время разрабатывается модель USB для Proteus, правда сейчас для PIC18F4550. Возможно, в будущем - если будет в этом потребность - дойдет дело и до FTDI.
Удачи!
11.05.2007, 15:55
Спасибо.
Можно еще один вопрос. Когда я ставлю симуляцию на паузу, где смотреть в каком месте программы я нахожусь?
Заранее благодарен
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
