08.01.2012, 19:21
Re: Вопросы по PROTEUS-у
С помощью подсказок сделал рабочий 3-битный flash adc. Теперь хочется сделать его более навороченным что-ли. Как сделать так, чтобы этот adc работал в диапазоне от 0 до 7 вольт, и только с целыми числами. То есть:
вводишь 0 на выходе 000
1 на выходе 001
2 на выходе 010
3 на выходе 011
4 на выходе 100
5 на выходе 101
6 на выходе 110
7 на выходе 111
09.01.2012, 04:30
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Spirit_Horse
Ну, во-первых, чего ж в нем "рабочего"? Компараторы ведь "теоретические". Я вообще не пойму вашей конечной цели - это что просто упражнения для мозгов, или потом будет реализоваться в железе. Если первое, то в качестве дешифратора надо применить примитив ENCODER_8_3 (картинка)
09.01.2012, 11:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Здравствуйте!
попалась мне в руки пачка контроллером AtMega103
кроме всего прочего в этой МК есть внешняя шина данных и адреса для внешней памяти...но модель в протеусе эти ноги не показывает...а выведены шины...
а мне вот например надо подключиться к шине адреса - у этой меги это ещё и полвы ТОЛЬКО ВЫВОДА с очень мощным выходным каскадом...и не имеют Z состояния ... вопрос...как в приложенной схеме мне ... ну допустим экранчик 44780 повешать на эти ноги A[8..15] или AD[0..7].... лабели писал..какие хош...неа...нет соединения в конект листе
3.rar (29.9 Кб, 52 просмотров) |
09.01.2012, 20:02
Сказал спасибо: 28
clawham, несколько раз объяснял в FAQ. Персонально для Вас на картинке. Сначала лэйбл шине. Потом, назначая лэйблы проводам, если лэйбл шины прописан правильно, увидите отдельные поразрядные лэйблы в раскрывающимся списке. Не ручками вводим, а щелкаем по черному треугольнику вниз в строке справа и выбираем из списка. Можно конечно и руками, но убедиться, что они есть в списке.
22.01.2012, 15:37
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сижу, курю FAQ по Proteus часть2, учусь использовать симуляцию. Схема простого стабилизатора тока, загрузка процессора 1%.
С помощью Interactive Analysis нарыл выброс напряжения в 10В на затворе Q1 при начальном включении.
Ограничиваю выход операционного усилителя стабилитроном до 4,7В, выброс нрмализовался, схема симулируется, загрузка 1%, график строится.
Захотел получше поисследовать начальное включение и исключил стабилитрон из симуляции, затем вообще удалил из схемы, но результат один. Без стабилитрона график не просчитывается и горчичники, а продолжительная симуляция просто на ура 1% загрузки и ни одного горчичника.
Осторожненько поигрался с параметрами симуляции, но пото установил обратно в default так как результатов не получил.
Уважаемые! Подскажите, что я не так делал? Свои мысли закончились и не принесли результатов.
22.01.2012, 18:55
Сказал спасибо: 28
Сообщение от V_andre
Не очень понятно зачем вам понадобился именно интерактивный график, когда в данном случае можно обойтись обычным аналоговым, ну да ладно на вкус и цвет...
Ну а дальше ... полная непонятка - зачем выводы 1 (выход ОУ) и 2 (инвертирующий вход) имеют лейбл IC=0, т.е. стартовый потенциал 0. Если Вы хотели задать начальный заряд конденсатора С1 таким образом, то не проще применить для него PRECHARGE=0, это более лояльно в данном случае. А так - представьте, что в начальный момент инвертирующий вход ОУ заземлен (именно нахально соединен с землей), да еще и выход на кой-то x - это ведь не соответствует реальности. IC в таких случаях надо использовать более осторожно, отсюда и выброс. Ну а соответственно любой выброс - это крууутая пика, которую ProSPICE просто не в состоянии как следует обсчитать - представьте насколько близко во времени надо ставить рассчетные точки при крутом краковременном выбросе вот отсюда и горчичники.
23.01.2012, 03:00
Сказал спасибо: 51
Действительно IC=0 ставил только из за конденсатора, как то все было красиво и не очень верилось, что нет засад. Но выброс на выходе был кажется и без них, завтра вечером проверю свою память. Но думаю это не объясняет почему продолжительная симуляция идет на ура, а график чихает. Прошу не подумайте, что это вопросы очередного ковырятеля. Просто при изучении чего либо не люблю оставлять раненых на поле боя. Или добить (если враги) или вынести (если свои).
23.01.2012, 10:41
Сказал спасибо: 28
V_andre, ну вот так ваш график выглядит, если убрать оба IC=0, а в свойствах С1 вписать строчку PRECHARGE=0 (начальный заряд кондера нулевой). Никаких выбросов не наблюдается.
Сказали "Спасибо" Halex07
23.01.2012, 12:51
Сказал спасибо: 51
Память подвела, выбрасов напряжения небыло, была только генерация из за малой емкости С1. Спасибо за подсказку и если еще не надоел, еще один вопрос. В чем отличие INTERACTIVE ANALYSIS и ANALOGUE ANALYSIS, так как при одинаковых настройках они дают разный результат?
Блин! Картинка почему то очень мелкая, но в проекте они есть.
23.01.2012, 14:19
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Привет! Подскажите, есть ли в Протеусе генератор с изменяемой шириной импульсов. Нужно вывести сигнал прямоугольных импульсов, с разной шириной.
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
