15.08.2011, 09:30
Сказал спасибо: 1,105
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Сообщение от Angedor67
Вот здесь автор предлагает достаточно масштабный труд по оборудованию Умного дома.
Ай он молодец!!! Вот оно, то что надо. И сделано гуманитарием... побольше б таких технарей, как этот гуманитарий!
PS Там у него, кстати, есть демонстрационная версия. Очень прилично.
Последний раз редактировалось makakus; 15.08.2011 в 14:16.
15.08.2011, 13:48
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Пробовал через apt-get install zoneminder - отвечает "не удалось найти пакет zoneminder"
какой дистрибутив ? В Debian такой пакет есть.
15.08.2011, 16:20
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
15.08.2011, 16:24
Блок управления СМА на базе PIC
описание здесь
16.08.2011, 07:03
Сообщение от qwerky
Дистрибутив был Debian GNU/Linux 6.0.2.1 "Squeeze". Я его снес после того, как пару раз заметил такой глюк: настрою связку LAMP, выключаю комп, на следующий день ничего из связки не работает. Отсутствуют виртуальные серверы, а файл hosts содержит только сервер localhost. Установил Ubuntu 10.04. На домашнем компе больше года работает без проблем. Вчера нашел описание и дистр XAMPP. Попробую его в качестве связки LAMP, а потом буду ставить zomeminder.
19.08.2011, 07:32
Провозился с Zoneminder два вечера - ничего не добился. Программа запускается, но изображения с камеры нет. Нашел в Инете три разных руководства по установке и настройке. Запутался в тонкостях. Решил поставить Motion. Заработало сразу! Поработал с настройками (недолго, т.к. была уже поздняя ночь) - увидел, что выбор возможностей по захвату и сохранению видео огромен. Сегодня вечером буду экспериментировать.
Возникла еще одна идея для Умного дома. Я живу на 4 этаже. Часто жду корреспонденцию, приходящую по Почте России (в ящик). Почтальон ходит, когда ему вздумается. Достало бегать вниз каждый час. Как реализовать возможность узнавать, что что-то бросили в ящик? Хотя бы однократный звуковой сигнал? Понятно, что, скорее всего, придется использовать радиоканал. интересует датчик, установленный в ящике. Нужно, чтобы он реагировал на помещение в ящик извещения, конверта. Газету, торчащую из ящика, видно невооруженным глазом.
Последний раз редактировалось Angedor67; 19.08.2011 в 07:43.
19.08.2011, 09:00
Проще всего - контактный, на крышке ящика. Крышку открыли - контакт замкнулся - пошло питание на передатчик - сигнал. Но это если пацаны не играются крышками и вообще крышки есть. Внутри ящика можно поставить оптический датчик, на прерывание луча конвертом. Чтобы не сажать батарейку, датчик включается, например, раз в минуту. И отправляет сигнал "нет письма/я живой" "есть письмо" "батарейка села" "пожар в ящике" (у многих контроллеров есть встроенный термометр).
21.08.2011, 17:30
Идея с периодической посылкой команд о состоянии девайса в ящике хорошая. Как реализовать ее на практике?
22.08.2011, 10:49
Ну, как... Как обычно! Берём пару контроллеров, радиоканал, который пробьёт от ящика до квартиры, паяем, программируем...
22.08.2011, 21:06
Сообщение от makakus
Да, действительно, просто, как обычно. Жаль, что не умею программировать. Только проектирую печатки, травлю, паяю, туда-сюда починяю примусы. Поэтому и спрашиваю советов у опытных программистов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
