14.10.2011, 10:40
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Сообщение от genuine_idler
там еще на картинках 3,4,5 "код часоты" (вместо "частоты"). Но это уже мелочь...
Спасибо, исправил. Статья, конечно, устарела в плане примеров интегральных DDS. Да и технологии новые появились. Но дописывать совершенно нет времени.
сам сейчас доделываю DDS-генератор (правда, до 100МГц, но только синус)
Весьма разумный прибор. А структурную схему описать могли бы? Если не здесь, так на почту.
в результате с ужасом заметил, что у меня Inverse Sinc Filter отсутствует
Не такой это и ужас. В частотном диапазоне 100 МГц всё равно трудно добиться линейной АЧХ всего тракта, поэтому разумнее будет ввести цифровую калибровку амплитуды генератора. В процессе калибровки строится таблица. Фактически, это АЧХ тракта, с учетом неравномерности фильтра и весовой функции DDS. Таблица потом используется для вычисления кода амплитуды. Между точками таблицы производится линейная интерполяция. Хотя, конечно, аппаратная компенсация весовой функции тоже не помешает.
14.10.2011, 11:31
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от leoniv
Именно поэтому в своём генераторе синуса я применил 16-разрядный ЦАП.
Сообщение от MisterDi
Именно поэтому я в своем варианте использую 14-битовый ЦАП. Можно и 16 бит поставить, но на ›100Мsps они дороги и не очень джоступны
Уважаемые господа!
Не кажется ли Вам, что слишком произвольно оперируете разрядностью
ЦАП?
16-разрядный ЦАП TDA1543....
Казалось бы всё просто с динамическим диапазоном ( и соответственно с
коэффициентом гармоник) 16Х6дБ=96дБ. Какой отличный генератор!!!
Но читаем даташиту....
"total harmonic distortion (including noise) at 0dB - typ. ...75dB , max. ...70dB".
Итого 12 разрядов!!! Где ещё 4 разряда ???
Уважаемый MisterDi!
До этого мы говорили о 12 разрядном ЦАП.
Теперь Вы уже у себя применяете 14 разрядный. Какой?
Я что то пропустил......
P.S. На некоторых форумах я встречал что люди серьезно говорят о
48-и 96-и разрядных ЦАП
14.10.2011, 11:39
Akkord
Совершенно понятно, что не только количество разрядов характеризует качество ЦАП. Я нигде не упоминал 96 дБ. Для любительского генератора и 70 дБ - очень хорошо, особенно учитывая цену и доступность TDA1543.
14.10.2011, 11:47
Сказал спасибо: 302
Что касается регулировки выхода...
На мой взгляд делители 1-2-4-8 дБ и 10-20-40 дБ.
Плавная регулировка в пределах +/-1дБ за счет изменения опорного
напряжения.
Ячейки аттенюатора проще коммутировать герконовыми реле.
Можно рассмотреть вопрос коммутации ключами семейства TS5A,
обсуждавшиеся на форуме:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=323&page=2
Хотя цена и сроки поставки.....
14.10.2011, 12:04
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от Akkord
40 дБ на одной ячейке не получается. просачивается.
14.10.2011, 12:16
Сказал спасибо: 302
Сообщение от leoniv
Akkord
Но упор делаете на 16 -и разрядах....
А от "любительства" помоему мы в этой ветке уже давно отошли...
По стоимости...?
Ну если рассматривать "Чип и Дип" то 594ПА1 со измерима...
Зато гарантировано 12 разрядов.
Но конечно применение того или иного элемента дело "вкуса"
разработчика.....
14.10.2011, 12:26
Сказал спасибо: 302
Сообщение от VladimirIvan
Вы знаете, как не удивительно, такие ячейки стоят во всех генераторах.
Даже группы Г4-ххх ( например г4-164, Г4-176 ит.д. рабочие частоты до
1280МГц, пониже частотой Г4-158 ) и ничего не просачивается, хотя
у них есть две ячейки по 40дБ! Общеее максимальное ослабление 120дБ +/-1...2дБ на частоте 1280МГц.
Естественно эта ячейка требует хорошей экранировки....
Но можно применить и 10-20-20-10 дБ.
Общее ослабление 60дБ - вполне достаточно.
Кому надо больше - как во всех "нормальных" генераторах - внешний
фиксированный аттенюатор ( обычно 10, 20, 40 дБ )...
14.10.2011, 12:31
Сообщение от Akkord
Это мне хорошо известно, но дома сделать не получилось.
14.10.2011, 12:39
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Akkord
Уважаемые господа!
ЦАП?
Не кажется ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .Уважаемый Akkord, а не посмотреть ли Вам в книжке (gooogle, статье) какие параметры есть у ЦАП или открыть свой топик по ЦАП? Здесь о генераторе.
Ну так и поговорите с ними на этих форумах.
14.10.2011, 13:23
Сказал спасибо: 302
Сообщение от avp94
Не кажется .Уважаемый Akkord, а не посмотреть ли Вам в книжке (gooogle, статье) какие параметры есть у ЦАП или открыть свой топик по ЦАП? Здесь о генераторе.
Послать то можно всегда.... к литературе...
Наверное Вам больше нужно посмотреть книжки по ЦАП, хотябы
самый распространенный справочник под ред. Ю.Р. Гнатек , аж 1982г.!
Кстати в одном из разделов подробно рассмотрен принцип построения
генераторов на накопителе фазы (сумматор фазы, DDS...).
Тогда Вы поймете что кроме разрядности, есть еще собственная нелинейность ЦАП. И тогда бессмысленно говорить о 16-и, 24-и разрядах
когда у ЦАП пронормирована линейность на уровне 12-и разрядов.
Они НЕ значащие для измерительной техники.
А генератор это средство измерения!
Последний раз редактировалось Akkord; 14.10.2011 в 13:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
