17.09.2009, 12:11
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus - разводка печатных плат
Не очень понял как связь может перебегать на соседнюю площадку. Показать можете?
17.09.2009, 16:56
вот как это выглядит.
для примера взята новая контакная площадка и подвигана.
в реалии перестраиваются целые цепочки связей понаименьше дистанции.
Последний раз редактировалось dr_jenia; 17.09.2009 в 16:58.
17.09.2009, 17:28
Сказал спасибо: 19
Фу блин. Я даже испугался.
Просто связь прокладывается к ближайшей контактной площадке, связанной с ней той же сетью. Изменить этого поведения никак нельзя, оно ничего не портит и не меняет а наоборот - лучше видно что с чем соединено.
17.09.2009, 17:51
а можно ли при трассировке, указать жесткую привязку к определенным точкам на плате.
17.09.2009, 18:00
Сказал спасибо: 19
Насколько я знаю нельзя.
17.09.2009, 18:35
Че я туплю.
ТОк то течет по пути наименьшего сопротивления.
Препод нам сказала на физике "ток течет по пути наименьшего сопротивленияя - Как студенты"
ОНПУ 1998
Супрун
17.09.2009, 21:51
вопрос по трассировке
можно ли указать разные толщины дорожек для разных цепей
например силовые отдельно, сигнальные отдельно ?
если можно то где это там
22.09.2009, 13:24
Сказал спасибо: 19
можно, если плата в ARES создавалась из схемы в ISIS. если напрямую - нет.
22.09.2009, 14:54
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Почему? А разве нельзя сначала нарисовать дорожку, а затем щелкнуть по ней правой кнопкой и выбрать "Change Trace Style"?
22.09.2009, 15:06
Сказал спасибо: 19
вручную, для одной дорожки - можно. для авторутера - нельзя.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
