28.01.2010, 12:43
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
28.01.2010, 16:01
Есть Lab Tool 48,нужно запрограммировать ATMega 128. Кто нибудь делал переходник? Или может у кого есть схема, которые лапы Меги TQFP64 на DIP программатора соединить?
30.01.2010, 20:52
Спасибо уважаемый OVSEP за внимание.
Как я понял пса можно смоделировать только и только аппаратно?
Не в AVR, не в Протеусе его работу наблюдать невозможно?
Или все-таки есть какой-то вариант?
С уважением Саня888
30.01.2010, 22:44
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
[QUOTE=alex28411;174774]Собираешь схему, подключаешь программатор, подаешь питание и прошиваешь. Вот ився премудрость. [/QUПрошу прощения,что вклиниваюсь в этот вопрос.Возможно кто-то из Вас уважаемые, обрати свое внимание на FUSE-калькулятор Белова (который размещен на его сайте.Если-ДА, то где можно взять полный файл fc.bt с размещенными в этом файле тестами?
18.02.2010, 22:02
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Народ, ткните носом в рабочую печатную плату для HVProg v.5. Сделал свою 2х сторонюю, программатор работает нестабильно. 163ю мегу читает и пишет нормально, а 8ю очень плохо читает и пишет.
Последний раз редактировалось Adusik; 18.02.2010 в 22:05.
19.02.2010, 11:33
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Adusik
ДЕЛАЛ , работает, кто автор платы не могу сказать. Когда-то нарыл на просторах инета.
19.02.2010, 22:11
Сказал спасибо: 919
Подскажите, господа хорошие, срочно потребовалось прошить Attiny 2313. Программатора под AVR у меня нет. Есть ExtraPic, он совершенно не подходит, есть Willem 5.0, который хочет переходник с 74 микросхемой, его паять не охота, да и микросхемы нет. Есть компьютер с COM и LPT портами, есть FT232RL, есть MAX232...
Пробовал AVRDUDE. Через LPT подключал. Пишет. Но при проверке сразу ошибка.
Пробовал PonyProg с упрощенным STK200. Не пишет вообще. На выходные у нас в городе все магазины вымирают, поэтому надо из подручных деталей что-то соорудить и прошить этого гада поскорее.
19.02.2010, 22:18
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Easyrider83
AvReal вам в помощь
http://www.radioman-portal.ru/progra...a575315d.shtml
20.02.2010, 03:45
Сказал спасибо: 919
Прошился, слава Богу. Теперь другая проблема. Как проверить, что МК работает? Пик запускается при любом напряжении питания и любом кварце. А тут уж и на резет конденсатор подвесил, и два по 30пкФ на кварц заземлил. Кварц для опытов поставил 8МГц. У меня тестер может частоту до 10МГц измерять. На пиках он четко измеряет на обоих сторонах кварца. А тут такое впечатление, что процессор не запустился. Питание 5В четко. Запарил он меня. Выручайте, други.
22.02.2010, 20:20
Сказал спасибо: 8
Подскажите пожалуйста.Есть рабочий hex.файл для тину13 но нет исходника. Хочу получить исходник asm. сделать изменения и сохранить в новый hex.Чем проще это сделать?
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
