13.04.2019, 09:14
Сказал спасибо: 756
Сказали Спасибо 3,935 раз(а) в 2,804 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от hampro
данная схема предназначена для защиты нагрузки от превышенного потребления тока,
от превышенного напряжения и от превышенного температурного режима, с индикацией
ошибок и сброса ошибок на arduino, надеюсь так понятнее )))
вы мне не подсказали похожий аналог 660 в Miltisim ?
В вашей схеме главная ошибка, что вы не правильно управляете profet, а именно вы подаёте инверсный сигнал. Profet открыт когда на входе НОЛЬ!
Читайте datasheet. И это отражено в использованных мной моделях от производителя. Для вашего транзистора я модернизировал заводскую модель. Кстати, модель включает тепловые параметры и на моей схеме 3 Ома это имитация теплового сопротивления радиатора.
13.04.2019, 09:31
Сообщение от bordodynov
точно! спасибо за подсказку!
тогда так, что скажите ?
Последний раз редактировалось hampro; 13.04.2019 в 09:39.
13.04.2019, 09:46
Сказал спасибо: 827
hampro,
Раз у вас в железе все получается, прекрасно. Удачи ! ! !
В Мультисиме немного другие драйверы с мосфетами на выходе. Для замены не подойдут конечно. У них логическое управление. Да и токи и напряжение небольшие. Они в основной базе.
г. Москва
13.04.2019, 11:10
Сказал спасибо: 756
Сообщение от hampro
Нормально!
13.04.2019, 16:13
Сказал спасибо: 756
Время выключения после срабатывания тиристора 0.58 мсек. И мне не нравится импульс на ардуино. Я думаю необходимо для защиты включить на питание ардуино диод Шоттки, например BAT54.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.04.2019 в 16:19.
13.04.2019, 16:28
Сказал спасибо: 756
Без ёмкости 1000 пФ на входе управления, выключение происходит за 0.28 мсек, т.е. примерно в два раза быстрее!
13.04.2019, 17:30
отлично, спасибо за расчет!
вот этот момент не понятно, на вход arduino поставить диод, или по питанию ?
13.04.2019, 17:30
Без ёмкости 1000 пФ
т.е. ее лучше убрать, толку от нее нет ?
13.04.2019, 18:20
Сказал спасибо: 756
Сообщение от hampro
Анод к входу ардуино, а катод к питанию ардуино! Этот диод сбросит слишком высокое входное напряжение. Дело в том, что при подаче напряжения на вход микросхемы большего напряжения питания открывается защитный диод (обычно есть на входе). Может развиться достаточный ток, который может включить паразитный тиристор, а он может развить большой ток питания. Это может вызвать сбой, а то и выход из строя микросхемы. Параллельный диод Шоттки пропустит через себя основной ток и резко уменьшит вероятность аварии. Особенно этот вредный эффект "защёлкивание" проявляется при повышенной температуре (уменьшается управляющий пороговый ток паразитного тиристора).
13.04.2019, 18:20
Сказал спасибо: 756
Сообщение от hampro
А какая у вас была цель?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
