18.09.2014, 10:12
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Сообщение от svKamber
Ну, дык, как у вас светильники расположены?
В моём случае, можно "притянуть за уши" закономерность, но как то всё запутано получается. Пластиковй потолок с врезными(как на вашей картинке) светильниками. Вытяжка с мокрой стороны. Примерно 5см окна вытяжки за потолком. Наверное, надо врезать воздухозабор на противоположной стороне потолка. Тогда, дальняя от воды, "холодная" часть потолка будет собирать меньше конденсата, его будет просто уносить в вентиляцию. Но! хотя лампы ближние к вытяжке перегорают действительно реже, если остаются по одной ЛН на каждой стороне, эффект тот же - две лампы из 4-х служат дольше...
18.09.2014, 10:13
Сказал спасибо: 506
Re: КУРИЛКА
Сообщение от Scadauser
Что тоже неверно, нелинейности благодаря.
Рабочая(оптимальная) температура нити = рабочая температура, для которой заявлены параметры.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 18.09.2014 в 10:16.
18.09.2014, 10:15
Сказал спасибо: 73
Re: КУРИЛКА
гирлянду из ламп собирать нужно быстро, все расчитывают по учебнику
Если лампы на одинаковое напряжение и одинаковой мощности - в чём проблема? Что там особо рассчитывать? Просто делаем запас - и вперёд. А попробуйте наобум собрать гирлянду из разных ламп. Тут вам и расчёты мозг вынесут.
И учтите, гирлянды из последовательно соединённых ламп по-любому долго не живут. Сказывается разброс параметров. При включении одним достаётся меньше, другим больше.
18.09.2014, 10:18
Сказал спасибо: 506
Re: КУРИЛКА
Ночник делал из последовательно соединённых ламп по 30 ватт, дети уже выросли, а ночник всё работает. Не менял лампы ни разу!!!
18.09.2014, 10:20
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Errare humanum est, недостаток врезных светильников это их открытость и доступность конденсату. Также перепад температуры по ободку светильника.
Не вкручивайте более 25...40 ватт. Если ЛН. А особенно сильно галогенки нагреваются. Оплавляются провода над патроном. Может привести к возгоранию.
18.09.2014, 10:27
Сказал спасибо: 506
Re: КУРИЛКА
25-30 ватт, строго по инструкции. Пластиковый потолок не выдерживает сороковатные ЛН. Проверено, имею тёмное пятно вокруг одной рамки, в крутил что под руку попалось, 40 ватт как раз.
Как писал уже, сейчас перехожу на светодиодные. Тут только время покажет.
18.09.2014, 10:32
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Сообщение от Errare humanum est
Были такие лампы для прогревания , с синими лампочками, у бабки в коридоре перегорела, заменить не на что было , выкрутили с лампы да так и оставили, уже лет 25, остальные уже по несколько раз поменяли поменяли.
Думал лампочка такая попалась , а недавно коллега по работе похвастался что у него синяя лампочка больше 30 лет работает. Видимо кроме стекла они еще чем то отличаются.
18.09.2014, 10:37
Сказал спасибо: 506
Re: КУРИЛКА
Сообщение от lytnev
Может быть, у меня ещё мамина "синяя лампа" с родной лампочкой.
Правда пользуемся редко. Сам в детстве носопыру ей грел, своих детей синим сетом подлечивал.
18.09.2014, 10:38
Сказал спасибо: 449
Re: КУРИЛКА
Errare humanum est, светодиодые точечные не берите. Берите матовые светодиодные жёлтого света. У них свет приятнее.
Есть белого и синего. Тут уж на любителя.
18.09.2014, 10:55
Сказал спасибо: 506
Re: КУРИЛКА
Я в поиске, набрал разных...
Много чего в нашем мире "на любителя".
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
