15.10.2012, 13:35
Кто-нибудь пробовал экспортированную 3D плату установить в сборку в Solid Works или Inventor? У меня не получилось. Отдельно эти программы видят плату, в сборке ее не видно. Опишите, пож-та подробно всю процедуру, начиная с DT, если такое работает.
15.10.2012, 13:44
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от letrich
Шрифт true type принципиально нельзя выставить наклонным?
Подбирать шрифты много пытался еще в PCAD, а теперь для себя сделал выбор - пользоваться только векторным. Меньше причин для косвенных проблем с масштабом, принтером, импортом в DXF...
Выглядит он в DipTrace вполне красиво. А ГОСТ вовсе не требует наклона и рукописного шрифта при машинном исполнении. Обязательна РАЗБОРЧИВОСТЬ, а не эффект имитации карандашного письма.
15.10.2012, 13:48
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от alf7978
я немного пробовал но без результатно.
опишите пожалуйста как вы вставляли 3D модель (vrml) платы в solid или inventor?
15.10.2012, 15:54
Открывал файл vrl в Solid как поверхность (можно как твердое тело, при этом есть цвет, но нет поверхностей для выбора). Размер в 1000 раз меньше, чем должен быть. К этим поверхностям (в виде треугольников (терпимо)) можно "привязываться".
В Inventor тоже в 1000 раз меньше.
Сказали "Спасибо" alf7978
15.10.2012, 17:42
Сказал спасибо: 39
После цепочки преобразований, с помощью программы, если не ошибаюсь, AccuTrans, коллеги получали что-то, хоть и тяжелое, но применимое дальше в модели Solid Works. Детальнее не запоминал, но, поскольку пока приемлемой методики не предложено, буду уточнять эту.
18.10.2012, 10:33
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Опубликована еще одна бета 2.2.9.2, уже предрелизная.
Changes if compare to 2.2.9.1:
1. Winodws 8 - 64 bit compatibility.
2. VRML export has been polished a bit (unit selection added and bugs on some boards has been removed).
3. Ordering engine has been added (see File/Order PCB).
4. Online check for new versions and DipTrace news (you will receive new version alert directly in Schematic/PCB Layout program within 3 days while we publish 2.3, it checks update.diptrace.com web-site every 3 days for the news).
5. Number of bugs has been found and fixed.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Drillerman за это сообщение:
19.10.2012, 09:09
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Всем, добрый день!
Подскажите кто знает как можно сделать:
1) повернуть группу компонентов без изменения взаимной ориентации?
(пока помогает только группировка-поворот-разгруппировка)
2) как переназначить горячие клавиши для изменения размера сетки ?
3) при заливке полигоном почему то скрываются не все связи, хотя "электрический контакт" 100% имеется между падами (синие линии) ?
4) как сделать что бы по умолчанию можно было перемещать пад при нажатии и удерживании левой кнопки мыши, сейчас почему то при попытке подвинуть его начинается создание связи (синяя линия)
5) сделал импорт компонентов из другой программы, в редакторе УГО сразу же появились и корпуса. вопрос: можно ли эти корпуса как-то отредактировать?
6) ошибся при создании корпуса. как можно обновить его сразу во всех связанных с ним библиотеках УГО ?
7) можно ли изменить цвет у падов и линий, т.е. что бы они различным цветом были ? (аналогично для редактора схем)
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) редактор плат очень-очень долго открывается это нормально ? (редактор УГО, корпусов и схем, открываются практически мгновенно)
ziblog.ru
19.10.2012, 20:18
Сказал спасибо: 348
Сообщение от zheleznjakov
Для исключения некоторых вопросов, прочитайте учебник от производителей.
19.10.2012, 22:19
Сказал спасибо: 21
Здравствуйте, я уже спрашивал по поводу работы с Topor, то есть импорта и экспорта в ses. Разработчики обещали исправить в этой версии, даже было сообщение что все работает, но вот например в этой плате при импорте обратно (после разводки) дисплей перемещается, а некоторые резисторы, транзисторы поворачиваются. Мало того, при повторном импорте они поворачиваются на другой угол.
19.10.2012, 23:00
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,171 раз(а) в 5,652 сообщении(ях)
Вышла новая врсия 2.3 от 18 октября. Кто пробовал? (через GPRS пока стремает тянуть 60 Мб..)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
